Код сальника в Kaiser W4.08 S/n 105170140 91242600000
AntolM
15-01-2007 14:33
Всем привет! Попалась мне СМА Kaiser W4.08 S/n 105170140 91242600000 на замену подшипников. Машинка копия Indesit WP1040, но при разборке оказалось, что подшипники стоят такие же, как в WP1040 - 204 и 205, а вот сальник стоит совсем другой - 35х63,3х10/14, тогда как в Indesite - 035999 (30х53,5х10/14). На сайте мерлони есть модель W408 (нашел по S/n и P/n), но сальник там 035999. По размерам ничего подходящего я нигде не встречал. Подскажите, плз, от чего можно подобрать сальник?
Ломакс
редкая сволочь
15-01-2007 15:05
AntolM, судя по всему это сальник такой же как и WDS1045. Точные размеры смогу посмотреть только завтра.
Добавлено 15-01-2007 16:08
Только не лезь в техдокументацию, там почему то тоже 035999. Хотя сальник другой.
AntolM
15-01-2007 15:28
Мистер Ломакс, Нашел другой код сальника в WDS1045TX/1 - 068510. Наверное это ОН! А в WDS1045TXR стоит 035999. Большое спасибо за помощь!
Ломакс
редкая сволочь
15-01-2007 15:38
AntolM, вспомнил! WDS1045 были в двух вариантах. Один копия WDS1040/AS1047, другой(более распространенный) отличался баком, барабаном и фланцем, соответственно сальником.
Сергей66
16-01-2007 09:34
AntolM,
Сальник бака 35х63,3х9/12,5 (=1.07.012.17) AR068510
Список форумов » Бытовая техника » Код сальника в Kaiser W4.08 S/n 105170140 91242600000
  • СМ Kaiser w4.08 останавливается барабан
  • сма Kaiser W40.08TLTE не выдаёт ошибку
  • СМА Kaiser W46.10TL ошибка программы
  • CMA Kaiser W45.08TL10 не смывает умягчитель.
  • CMA Kaiser W43.10 при старте переходит на слив.
