genaz Участник Сообщения: 34
При вращении барабана слышытся монотонный треск, как будь-то пластиковая палочка задевает за барабан, при отжиме треск увеличивается.Но если барабан вращается по инерции (в конце отжима) или если барабан вращать (даже быстро) рукой, то никакого треска нет, вращение как по маслу. Следует вывод, что механика исправна. Треск похож на звук когда плохой електрический контакт при значительной нагрузке. Снял заднюю стенку и при работе посмотрел, ничего не искрит и не дымит. Снял модуль и всё пропоял, проверил все соединения-изменений нет.В архиве и поиске был, такого не нашёл. Я в тупике,специалисты, подскажите где копать? Может что-то у кого было подобное? |
raisik Участник Сообщения: 83
genaz, Проверь щетки двигателя. |
Вечером проверю, завтра отпишу, хотя при визуальном осмотре ничего подозрительного (но вполне может быть, машинке более семи лет) |
Сергей333 Участник Сообщения: 252
genaz, звук при пустом барабане есть или только с водой? Если только с водой, то в бак попал пластиковый предмет, который как поплавок всплывает с водой и трет о барабан... |
sadko178 Участник Сообщения: 1074
genaz, Снимай ТЭН и смотри. |
НЕЛ-Юган Участник Сообщения: 361
Косточка от шапочки для близнецов. |
wawann Участник Сообщения: 251
| genaz писал: | | пластиковая палочка |
НЕЛ-Юган, +1. |
vla Участник Сообщения: 40
Сними ремень - и точно сможеш определиться: движка или косточки от бюстгалтера. |
Снял мотор и оказалось, что действительно кончились щётки, (вернее одна, вторая почти). Сточились до проводов и немного посекли коллектор, пришлось шлифовать. Поставил новые и всё заработало как надо.Спасибо всем за помощь! |
bun Участник Сообщения: 399
видно близнецы без шапочки ходят  |
