Сварка kaiser nbc250
Список форумов » Другая аппаратура » Сварочное оборудование
Ruslll
07-12-2016 18:17
Здравствуйте,проблема с данным апаратом,запускается а на выходе напряжения нет.Силовые ключи и выходные диоды справны,на шим питания 14.5В,опорное 4 нога 4.9В.Есть осцыл.старый мерял на затворах какойто сигнал есть но форма его непохожа на осцилограммы предыдущих рабочих сварок,но как он стар и не настроен полностю ему не доверяю так как сигналы показивает что на затворах что на колектор-эмиторе что на выходе сварки одинаковые.Ещо как то работает странно куллер вроде притухает потом вроде опять нормально работает.Подскажите пожалуйста в чем может быть зарыта *собака*.Да ещо мерял напряжения после кондероа где должно быть 310В показивает292В но это наверное в пределах так как все исправно?
Ruslll
09-12-2016 15:14
Сделал.Оказался пробит диод D3 в плате управления.
rommy
09-12-2016 23:10
Ruslll писал:
ето зависит от напряжения в сети.
Список форумов » Другая аппаратура » Сварочное оборудование » Сварка kaiser nbc250
Текущий раздел » Другая аппаратура » Сварочное оборудование (Ремонт сварочных аппаратов и станков)
  • Сварка пластмассы армированным швом
  • сварка intec 255s не включается
  • Сварка ДНІПРО - М MMA-N 250D опознать детали
  • сварка СВИ-165АП номер трансформатора дежурки
  • KAISER NBC 200 КЗ на выходных, греется преобразователь +15
