KAISER NBC 200 КЗ на выходных, греется преобразователь +15
Список форумов » Другая аппаратура » Сварочное оборудование
stits
17-11-2016 00:37
сварочный инвертор KAISER NBC 200 . После перебоев в электросети, вышли из строя выходные транзисторы, КЗ. С ними аппарат в обще не включался. Выпаял транзисторы, Включается ,но сильно греется преобразователь питания +15в КА7815 U6. Выяснил ,что выпаивая резистор R29, тем самым снимая питание со сборок VT1--VT 4, транзистор не греется. Сборки проверил-рабочие. Они нагружены трансформатором. Может ли быть вина в том что без выходных транзисторов, этот трансформатор просто каротит сборки и тем самым появляется нагрузка по шине +15 в
Схема по ссылке только http://piccy.info/view3/6666250/a2593452f133174b5af890d7ef0d0529/orig/
Alexy
17-11-2016 08:21
G1-g4 целые?
stits
17-11-2016 12:46
Alexy писал:
G1-g4 целые?
Я же и имел ввиду что они вышли из строя. В некоторых замыкание в некоторые просто не открываются. но я их выпаял из схемы.
Alexy
17-11-2016 22:57
Остаётся VT 1-4. В холостую не должно греется диоды позвони после трансформатора
Добавлено 17-11-2016 23:29
Out a out b должен быть меандр с амплитудой 12-15вольт, в противофазе относительно друг друга
Добавлено 17-11-2016 23:34
Если нет осциллографа выпаяй резисторы r31-34 и позвони выход u7 на минус и на плюс
rommy
18-11-2016 00:17
Alexy писал:
Лучше чтоб он был.проверить что делается на затворах надо,чтоб после замены ключей снова их не пришлось менять.
stits
19-11-2016 09:42
Alexy писал:
Остаётся VT 1-4.
их выпаивал со схемы и проверял мультиметром в режиме диода.. Открываются и закрываются. Открываются накоротко. если это нормально то исправные.
Alexy
19-11-2016 10:45
это нормально , проверяй u7
stits
19-11-2016 11:29
Alexy писал:
а что его проверять ? +15 выдает. все работает когда не нагружен VT1-VТ4.
тут дело или в нагрузке на VT1 -VT4 , или в не правильном режиме работы, так как выпаянны выходные транзисторы
EvgeniS
20-11-2016 19:57
Alexy писал:
проверяй u7
при чем тут она?
stits писал:
нет.
Проверяй VT1-4 ТГР (транс после транзисторов мелкий) и все 4 драйвера затвора.
P/S/ Без осцилла бросай затею.
stits
20-11-2016 20:48
[quote="EvgeniS"]
Alexy писал:
проверяй u7
при чем тут она?
stits писал:
VT 1-VT4 проверил. рабочие (это сборки AO4606 ) транс в нагрузке их- я о нем и спрашиваю, может он виновник ?
"все 4 драйвера " -ето что?
осциль есть, просто пользуюсь им редко, и слабенький он.. но раз без его не обойтись , могу попробовтаь
EvgeniS
20-11-2016 21:07
stits писал:
это то что между мелким трансом и затворами.
Добавлено 20-11-2016 21:09
stits писал:
может он виновник ?
может.
Нагрузи драйверы вместо затворов конденсаторами 2нФ и сюда фото
и прочитай http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=289398
rommy
20-11-2016 22:40
stits писал:
какой?
до 1мгц хватит полностью.чтоб не был какой то школьный или типа ОМЛ.
хотя лучше если 2канальный.но и 1 можно.
также не забывать о безопасности,ссылка выше.
stits
22-11-2016 17:30
осциль до 10 мгц, просто какой то не оч серезный* или хз.. (все на фото ) Выпаял один из диодов "драйвера" который был в КЗ, причина нагрева преобразователя +15 в. была в нем. На другом форуме советуют вместо его ставить супрессор SMAJ18CA.
пытался просмотреть сигнал осцилем на OUT A OUT B , Не какого меандра увидеть не смог. (то что увидел на фото) противофазы тоже не видел. на обеих выходах сигнал одинаковый.
Я конечно хз. но чувствует моя пятая точка, что все там нормально, нужно просто впаять супрессор и выходные транзисторы. А осциль поставить дальше на полочку , путь еще год пылью припадает..
EvgeniS
22-11-2016 20:41
stits писал:
голливудская улыбка ну ну. цены на транзисторы посмотрел?
Добавлено 22-11-2016 20:43
stits писал:
ручку развертки поставь на 10us\T
stits
23-11-2016 00:36
EvgeniS писал:
будут непонятные мигания с зарисованным зеленым шумомо, выше тех точек который сейчас засинхронизированы.
к тому и говорю что осциль вроде по параметрам и не слабый но ручки настройки ,как в детском показометре..
Zinakov
28-11-2016 10:17
Нужно учиться работотать на осциллографе. Для начала можно что-то типа.
Поробую прицепить файл. Большой не ципляется. Б.С. Иванов Осциллограф ваш помощник
Список форумов » Другая аппаратура » Сварочное оборудование » KAISER NBC 200 КЗ на выходных, греется преобразователь +15
Текущий раздел » Другая аппаратура » Сварочное оборудование (Ремонт сварочных аппаратов и станков)
  • Сварка kaiser nbc250
  • Почему греется ИМС КР?
  • Rolsen C29SR57. Греется транс Т703 в коррекции.
