Kaiser EB2.8TpsKDpR духовка.Не включается.
Список форумов » Бытовая техника » Кухонная техника
Валера Бориса
09-08-2019 09:27
Модуль управления 601-20096 Rev.:02 Процессор M37632EFFP. Плата с реле 601-20095 Rev.:01 Две эти платы сняты владельцем с духовки и сданы в ремонт.При включении на столе на кондёрах C1 16 вольт и на C2 10 вольт.На 5 вольтовом стабилизаторе 5 вольт. Срабатывает реле K8. После звукового сигнала высвечивается ошибка F04.На проце Reset есть.Кварц генерит. Оптические кнопки все работают.Реле исправны.
Владелец прозвонил тэны =исправны.,нарисовал схему.Что сделать,чтобы определиться, где неисправность в плате или в печи.
Добавлено 09-08-2019 09:40
Добавлено 09-08-2019 09:47
Eeprom ставил чистую.В работе платы ничего не изменилось.Только на цифровых индикаторах появились крюкозябры. Видимо она для знакогенератора.
vlad1645
09-08-2019 20:27
Валера Бориса, ну к примеру F4 может не видит цепи термодатчиков. Ты же без них включаешь. Хотя рисунок приложил. А на что, клиент изначально жаловался? Да и без самой духовки чинить-диагностировать проблемно, может у него аварийный термик оборвало и разомкнуло цепь подачи питания на транс. Лучше всё таки весь шкаф в ремонт принимать.
Валера Бориса
11-08-2019 11:59
vlad1645, Всё правильно говоришь .Владелец работает в КИП на электростанции. Термики он проверил. Схему он нарисовал. Он заехал в квартиру,в которой уже стоял этот шкаф. А включить его не получилось. Я думаю термодатчик подключается тремя проводами(слева вверху) красный ,белый, чёрный. Какие сопротивления сюда нужно припаять, по твоему мнению. Для имитации термо зонда?
Валера Бориса
26-08-2019 18:25
Модуля вернул владельцу. Владелец хотел привезти духовку в сборе. Жду.
Список форумов » Бытовая техника » Кухонная техника » Kaiser EB2.8TpsKDpR духовка.Не включается.
Текущий раздел » Бытовая техника » Кухонная техника (Вопросы ремонта газовых плит, электроплит, СВЧ, вытяжки, поверхности, духовки)
  • kaiser kc 40.770qtr не включается
  • Духовой шкаф Kaiser EHT 625TK, не включается, F 01
  • Духовой шкаф Kaiser EH 6962 на дисплее OFF не включается
  • Духовка Hansa BOEA620000 не включается
  • Духовка whirlpool akp 210 ix не включается реле тенов?
