новая паяльная станция KADA852D пропадает обдув фена
gerka
03-02-2007 17:01
HELP!!! Купил новую станцию 2-3 минуты работает потом отключается обдув воздуха независимо от температуры выставленой на станциии. Нагрев спирали есть и регулируется. Может у кого такое было или знает кто в чем дело, может схемка завалялась у кого-тона эту станцию. Схема есть на станцию lukey852 вроде похожсхема управления феном но не на 100%.
Нашел еще один прикол при выключеном тумблере фена включаю в сеть включается компресор (не знаю так должно бытьили нет?) и работает так же как при включеном фене 2-3 минуты, горит светодиод возле регулятора потока воздуха, потом выключается, светодиод гаснет, после етого если включить тумблер фена спираль накаливается но компресор не работает вообще. надо выключить из розетки подождать секунд 20-30 включаешь запускается компресор и все повторяется, тоесть работает и фен и нагрев но 2-3 минуты пока не выключится, при этом работает нормально. Регулируется и нагрев и поток воздуха. проверил питание на компреесор подается после отключения 80-90 В так должно быть или нет? компресор слабо вибрирует. проверил конденсаторы обвязки в цепи семистора 131-6, резисторы все в норме поменял местами оптопары тот же ефект. думаю поменять НА17234 с паяльника на фен. Семистора и динистора пока нет может микрухи не стоит менять?
каприкорнус
03-02-2007 18:53
Не станция а глюк сплошной попался тебе, почему не поменял сразу то по гарантии ?
gerka
03-02-2007 19:58
с гарантией нагрели "добрые люди". Пломбы свернули, а доставил станцию от них товарищ который в технике ни буб-бум. Теперь говорят гарантии нет. Вобщем концы в воду. Скорее всего станцию они купили раньше себе ну а теперь продали мне вот такие "ребята-мобильшики" в г. Хмельницком.
каприкорнус
03-02-2007 20:06
Ну в таком случае начинай с емкостей в бп +5в -5в я смотрю вообще мелкие без запаса перед стабилизаторами стоят.
gerka
03-02-2007 20:40
ок! наверное уже завтра проверю а еще какие соображения есть?
каприкорнус
03-02-2007 20:49
Да в этих китайских творениях с емкостей и начинаются ремонты, тем более дефект частично пропадает после кратковременного отключения питания. Да и "подогретая" она постоянно если в розетку все время воткнута.
gerka
03-02-2007 20:53
спасибо!!! все таки попробую завтра. щас уже нет настроения да и сабантуйчик намечается вернее уже в разгаре это я так пишулевой, а в правой стакан.
каприкорнус
07-02-2007 15:26
gerka, Сабантуйчик не затянулся ? улыбка
Что со станцией то ?
gerka
07-02-2007 20:39
Поменял конденсаторы без результата. Закзал мелкосхему НА 17324, динистор, семистор должны привезти после выходных. Пока больше мнеять нечего. если не поможет поменяю всю плату, если найдут к этой ГАДЕ. Может через саму плату утечки какие, уж больно она облезлая.
gerka
08-02-2007 17:56
Поменял местами микросхемы фена и паяльника результат тот же. Дальше не знаю где копать может компресор клинит, но тогда почему включается обдув на полную при включении фена?
каприкорнус
08-02-2007 18:15
При ВЫКЛючении фена обдув и должен включаться на полную и отключаться при 60 градусах.
gerka
08-02-2007 19:20
Я написал правильно при ВКЛЮЧЕНИИ фена запускается компресор сразу. Тумблер фена не ВКЛЮЧЕН!!! Горит светодиод возле регулятора потока воздуха.
каприкорнус
08-02-2007 19:46
Значит получается что оба семистора открыты. В положении OFF Q1 принудительно открывается, а Q2 переключает автоматика. Откинь резик от управляющего электрода Q2 - если компрессор замолчит то значит со схемы дурь идет. Настаиваю на проверке кондеров - смотри с13, с4. (схема из обменника)
gerka
08-02-2007 20:15
если можешь кинь ссылку на файл в обменнике не мог найти
каприкорнус
08-02-2007 20:20
Схема на Lukey но я думаю это одно и тоже. http://monitor.net.ru/forum/lukey-852d-download-6220.html
gerka
08-02-2007 21:05
у меня есть схемка на lukey. Из обменника спрашивает какой-то пароль. Если схема таже что и у тебя то с4-22мкФ через резик на 10 ногу микросхемы а с13-47мкФ на 12 ногу так или нет. Только у меня в схеме на 47 мкФ на 3 ноге микросхемы а 10 мкФ на 12-й конденсаторы неелектролиты. На емкость проверял. На утечку нет. Думаешь надо заменить?
Добавлено 08-02-2007 21:58
Короче схема совсем не такая как на Lukey. У меня управляющий только один семистор второго нет на плате. если отпаять на втором семистиоре диод от управляющего то отключается накал спирали. тоесть схема на Lukey похожа только в небольщой части Q1 и все. ладно закрываю работу иду домой продолжу завтра.
каприкорнус
08-02-2007 22:02
Да схема у тебя такая. В самой станции я так понял что то другое стоит. Если электролиты можно и поменять.
Управляющий у семистора откинь и проверь сперва.
gerka
09-02-2007 14:34
каприкорнус писал:
Может я дурак может нет но на плате под обозначением D4 стоит S8050 (Transistor(PNP). Power dissipation 0.625W, Collector current 0.5A. Collector-base voltage 40V.) Под наименованием Q4 стоит TL 431 не могли их случаем местами поменять ведь TL 431 это стабилизатор (типа КРЕНКи)? И если их перепутали местами, то будет ли схема работать? Если вместо транзистора впаять стабилизатор? Или это просто маркировку на плату неправильно нанесли? Сижу смотрю на печетку и голова уже не соображает. От оптопары с шестой ноги (по печатке) выход прямо на TL 431 на среднюю ногу но в схеме на Lukey такого нет. Наверное пора в дурдом или меня китайцы в гроб загонят.
Да еще по поводу транзистора S8050 прозваниваю: он имеет проводимость колектор-эмитер!!!! он не составной случайно?
Добавлено 09-02-2007 14:58
поменял на КТ 817 результата никакого все по старому
каприкорнус
09-02-2007 15:30
TL 431 програмируемый стабилитрон, в данном случае стоит по питанию микросхем. Транзика такого под рукой нет чтобы проверить но по даташиту обычный вроде. Q4 - должна стоять TL 431. А вот T4 - транзик прямой. D4 - диод у релюхи (ты опечатался наверно)
Может до тебя кто копал и накосячил. Ставь как должно быть по схеме.
gerka
09-02-2007 16:34
Спасибо за помощь заработала!!!!!! При включении правда компересор включается но секунд на 10, а не на 2-3 мин. как раньше, но работает постоянно теперь и греет нормально.Причина была в том транзисторе КТ 817 который я поменял. поставил еще один транзистор КТ 817 предыдущий был паяный и тоже с утечкой я не прозвонил болван. Схема на мою станцию сильно отличается от Lukey одинакова только часть управления обдувом (выходной каскад), на одном семисторе а все остальное непохоже вообще так что я сравнивал паровоз с автомобилем. Темку закрываю
каприкорнус
09-02-2007 19:11
Поздравляю. улыбка
Список форумов » Другая аппаратура » новая паяльная станция KADA852D пропадает обдув фена
  • Паяльная станция KADA852D+ слабый обдув фена
  • Паяльная станция (2).
  • Паяльная станция AOYUE-852 - ненагревается фен.
  • Help!!! Паяльная станция Lukey 825D+
  • Паяльная станция NET-968 перегрев термофена
