Блок питания на микрухе KA-7552 (Факс 'Panasonic KX-FT21')
Список форумов » Телефоны
alfagel
Друзья, подскажите.
При включении на 6-й ноге микрухи (VCC) появляется 14 в, на всех остальных 0в. По идее, на 7 ноге (время задающий конденсатор генератора) должна быть высокочастотная пила. Нету - 0в. Для чистоты эксперимента выпаял мощный полевик и оптопару (О.С. по напряжению). Заменил микруху-ничего не изменилось, пилы не вижу.
Что делаю не правильно?
Нашел даташит на микруху, но краткий (6 стр) и, возможно, я его не понял.
Буду рад любому совету.
Спасибо.
evgeniy_51
18-10-2008 13:13
alfagel
проверить : 1. R128,R129,R130,R131,R132,C121 -Pin3
2. R102,R103,R125,D107,C122-Pin8
3. D108 - на утечку
4. R105 - на обрыв.
macho2
18-10-2008 13:20
Управление полевиком идет с 5-той ноги через резистор 10 ом. Относительно каких ног мерили напряжения? У микросхемы питание: минус 4-тая нога, плюс 6-ая. Я еще заменил-бы С109. 14В появляется кратковременно?
kasfamily
18-10-2008 14:11
C109- стандартный дефект ,редко IC101-
alfagel
Перемерил все вышеперечисленные резисторы и кондеры. Номиналы, вроде, в норме, утечек не заметил.
С109 заменил.
Напряжения мерил относительно 4 ноги.
На 6-й ноге напряжение после включения нарастает и, примерно, за 2 сек. достигает 14 в и так остается.
А все-таки должна быть пила на 7 ноге?
Капитан Немо
18-10-2008 20:02
если на 3 ноге 0, шимка не запустится
проверяй ещё раз идущую на 3 вывод цепочку
evgeniy_51 писал:
и кроме них ещё R122, R123 и R133
если я правильно понял блок-схему микрухи, это типа софт-стартовый вывод
kasfamily
18-10-2008 23:52
напряжения на IC101-1-1,08/2-0,9/3-0,06/4-0/-5-0,8/6-16/7-2,0/8-3,3 , во вторичных цепях все нормально ?
Список форумов » Телефоны » Блок питания на микрухе KA-7552 (Факс 'Panasonic KX-FT21')
  • ФАКС PANASONIC KX-FT21-- по ширине печатает полизображения
  • Факс Panasonic KX-FC962RU блок питания
  • факс kx-ft21 нет гудка в трубке
  • PANASONIC KX-FT21-- по ширине передает полизображения
  • Блок питания Panasonic PSLP1207, неизвестны номиналы
