Viat monitor.net.ru  Сообщения: 1284
Мат.плата ASrock K7S41 не стартует. BIOS версия 1.70
Наступил тоже на грабли, просто мой комп не включился. БП подкинул, видео на борту подкинул на карту, память подкинул (проверил в другом компе), сброс делал, кондеры на ESR проверил, ничего не греется сильно проц, север и юг чуть теплые, на проце 1,65В, AMD Sempron, батарейка = 3 В,USB не коротит, никаких звуков, визуально стартует кулер, выключается по 4с кнопкой.
В понедельник попробую переписать БОИС и подключить пост карту.
Просто кончились идеи :  |
Кайзер Участник Сообщения: 70
Проверь Q15 -2SC5706 стоит около северника.Почти наверняка он дохлый(только не поленись отпаять перед проверкой).Если он дохлый-то после замены припаяй аккуратненько теплоотводик в виде медной полоски.Греется он не кисло вот и мрёт.
Успехов! |
Кайзер, Спасибо за подсказку, оказался дохлый
может туда помощней поставить не на 5А , а на 8А - 2SA2040/2SC5707? |
Попробовать можно-только от перегреве в линейном стабилизаторе важнее площадь радиатора.А его плошадь стремится к нулю.Кстати это типовая неисправность для этой платы. |
Кайзер, Понятно, радиатор прицеплю, результат напишу. Спасибо |
Dimazzzv Участник Сообщения: 162
Viat, спасибо за поднятую тему.
Кайзер, громадное спасибо за совет. Лежало 3 таких мамки, руки никак не доходили. Пока не выпаял Q15 не мог понять, что с ними не так
Решил с одной поэкспериментировать.
Поставил по ошибке APM3054N - мамка запустилась.
Поехал искать, что-нить из NPN помощнее... |
опять с этой мамой проблема, БП выгорел, на HDD по 12В защита в КЗ (пока отпаял) диск работает, при подключении питания к сети, сразу врубается БП (по PS ON земля) ресетом мать запускается, но не вырубается ни PW ON 4c ни из винды. Ясно, что цепь пуска и формирователь PS ON не работает. Если есть по этой маме опыт (как c Q15) прошу черкнуть. |
