Добрый день.
Телефон K790i упал в унитаз, единственный плюс - упал в чистую воду.
Клиент божится, что выловил через секунду. Тело достали, разобрали, промыли, просушили. Включаем - белый экран. Тело прошили - то же самое. Подкинули драйвер экрана - то же самое. Дважды прошивал разными прошивками - то же. Аппарат прекрасно шьется, видится компом как к790, если без сим нажать 2 раза на джойстик - начинает проигрываться мелодия, судя по всему какой-то демо ролик. Разьёмы смотрел в микроскоп - все в порядке. Уже охренел. Подскажите что еще сделать? Перечитал форумов фигову тучу. Копировал и подбрасывал gdfs. Возможно ли что сдох экран? На его разьеме проверил варисторы - нормально.
Заранее спасибо!
В прикрепленной выше теме солюха по белому экрану в К790\К800 - типовое место по отгниванию дорожки возле коннектора дисплея.
А вот сразу шить не стоило. "Гангрену", "гипнозом" не лечат! Чем и чей GDFS шил?
Солюху видел, звонил и пропаял на всякий случай, не помогает. Шил XS++ и setool ом, пробовал копировать родной gdfs и заливать обратно - советовали, то же самое. Клиент божится, что телефон провел в воде мкасимум секунд 15. Насколько вероятность повреждения экрана в таких случаях?
90% вероятно. Не стоит так сразу шить GDFS в DB2020. Другое дело если бы не было ни каких признаков жизни. Нужно разобрать дисплей отклеить его от подложки на которую он приклеен. Не сильно поддогреть и отклеить стекло. Потом посмотреть на дороги идущие к самому стеклу. Гарантия что 3 - 5 шт отгнили.
