K790, не работают кнопки 1,3,6, качели "вверх"
Список форумов » Сотовые телефоны » Sony Ericsson
chibis1970
09-06-2011 22:15
Прошу сильно не пинать ибо данных тем достаточно много в и-нете, но в данном случае аппарат (со слов клиента просто умер в его руках, пока он путешествовал в и-нете и слушал музыку) При подключении к БП ток потребления был больше 2 А, БП уходил в защиту. Грешным делом, подумав, что сдох КП, которого у меня не было, отложил аппарат до лучших времен в сторону. Спустя время сабж попался мне на глаза. Решил снова включить и О, чудо!!! - он включился. Но...нажимая на клавиатуру выяснилось, что не работают вышеназванные кнопки и при нажатии на "3" тел вырубается. Причем на неработающих кнопках напряжение присутствует (порядка 1,78 В) как и на остальных работающих кнопках. Поменял джойстик, прозвонил все дорожки, заменил диоды перемычками, грел проц, менял подложку клавиатуры, ситуация та же. Может кто сталкивался именно с таким случаем? Заранее спасибо за содействие!
alex_7519
Mobile Reanimator
09-06-2011 23:09
chibis1970, это процессор сдох, попробуй прожечь по этой шине напряжением 3-5в, или заведется или проц сдохнет окончательно, тогда только замена...
chibis1970
09-06-2011 23:15
а то что напруги в норме на неработающих кнопках? Если бы заниженные были бы, то однозначно, что-то просаживало бы их и тогда "прожиг"... А в данном случае?
Porter
10-06-2011 00:03
А в данном случае вам просто кажется что они не рабочие подшучивать, дразнить Писали ведь, проц менять...
aziz
10-06-2011 07:01
chibis1970, можно исключить, если не лень перкатай проц. В противном случай замена!
Список форумов » Сотовые телефоны » Sony Ericsson » K790, не работают кнопки 1,3,6, качели "вверх"
Текущий раздел » Сотовые телефоны » Sony Ericsson (Ремонт сотовых телефонов Sony Ericsson)
  • Sony Ericsson k500 нажимаю "2" выходит "12&qu
  • m600i после прошивы "Вставьте прав. SIM-карту"
  • Sony Ericsson Z310. "Установите верную SIM-карту"
  • SonyEricsson k750i в меню "язык" доступен только &
  • Sony Ericsson T230 "вставте правильную сим"
