K750 Прошит в z520 Белый экран..
Список форумов » Сотовые телефоны » Sony Ericsson
sasha12792
13-07-2011 11:17
Ребята подскажите... принесли тел К750 с битым дисплеем, поменял дисплей он заработал некоторое время, потом стал скакать экран, потом экран стал белым!! при этом при включении звук есть, подумал надо прошить подцепляю к UFS а там оказывается он прошит под z520...... скачал прошивку K750 не щьёт!!! z520 тоже не щьётся ..... что делать как восстановить из програматоров только UFS.... вот лог
MCU_ID : 80400301FFFFFFFF
S_BAUD : 460800
P_LOAD : 061113 1250 ALUCXC125872_COMPACTPRODUCTION_ID_LOADER P3L
FLSH_ID: 890D [Intel 38F4x50LxYT]
M_CERT : 36 BROWN
IMEI : 357310-00-164147-0
CD_PAF : 1 0 1
OTPCID : 36 RED
CID_UP : 3636
U_LOCK : 0000
CXC_NR : cxc125953 R1DB001
CDA_NR : CDA102295/7 R2A
P_LOAD : 050425 0904 MATCXC1326738_COMPACTFLASHLOADER R2AB
P_LOAD : 050623 1300 NPACXC1327364_COMPACT_SEMC_CS_LOADER__R3F
CS_INIT ERR_01: Bad Resp Hdr 06
SHUT DOWN FL ...
Александр1234
Гость 85.26.*.*
13-07-2011 11:32
Фришным софтом пробуем.
sasha12792
13-07-2011 12:00
а какой прошивкой?? K750 z520???
Александр1234
Гость 85.26.*.*
13-07-2011 16:34
Конечно K750.Лог индефикации сначало выложи Setool-а.А вообще SEMCTool c коробкой UFS тебе поможет, если конечно по железу все нормально. Вообще встречалась такая пакасть что из-за железа определяется не правильно.
sasha12792
14-07-2011 09:21
Александр1234 писал:
блин понять не могу по поводу сервисного кабеля, или с UFS и получится сервисный кабель??? или через директ ком??? или как ??? нихрена понять не могу.....
Александр1234
Гость 85.26.*.*
14-07-2011 10:06
SEMCTool c коробкой UFS(запись GDFS, unlock и поправить имей), что не понятного? Лог Setool-а где? Дисплей проверен? Будешь долго понимать тема уйдет в корзину.
sasha12792
14-07-2011 11:04
яж писал из программаторов только UFS..... ладно буду дальше разбираться, первый раз с этим столкнулся....
Александр1234
Гость 85.26.*.*
14-07-2011 13:03
Тяжелый случай, я имею в виду Setool lite(бесплатный) с USB кабелем.
Технокилл
19-07-2011 10:05
К750 может лайтом и не прошить, тормознется на финализации.
Александр1234
Гость 85.26.*.*
19-07-2011 11:48
Не надо его шить лайтом, лог индефикации нужен. А ТС пропал?!?
ivan966
25-07-2011 21:10
Проблема в этом
sasha12792 писал:
36 BROWN
sasha12792 писал:
R1DB001
Да и прошивки такой у Z520 никогда не было.
Програмный К750_cid36 делается даже халявным софтом.
Список форумов » Сотовые телефоны » Sony Ericsson » K750 Прошит в z520 Белый экран..
Текущий раздел » Сотовые телефоны » Sony Ericsson (Ремонт сотовых телефонов Sony Ericsson)
  • SE Z520 белый экран
  • K750 белый дисплей
  • K530i белый экран
  • SE 750i белый экран!
  • K 750i белый экран
