[ Тема закрыта ] K750 после воды-ни звука,ни полифонии.
Список форумов » Сотовые телефоны » Sony Ericsson
Ser7
12-11-2007 17:56
Сначала он вообще не включался.Помыл,почистил,проверил ST(кинул одну перемычку)-включился.Нет джойстика,камеры,звук-не звук-сплошной громкий искаженный рев!Сделал джойстик-белый экран.Нашел обрыв на разъеме дисплея.Заработал,но пропала полифония и звук в ухе,но щелчек при включении в динамике полифонии есть.Проверил питание на N2310-в норме.Снял ее-окислов нет,дороги целые.N2311 снять не смог(на компаунде,что-ли?),да и не надо-она свои функции выполняет.Теперь вопрос:звук приходит с N2600 с ноги L1(LINEP),а по какому проводу подается на нее питание-никак не могу понять!И где искать неисправность по звуку дальше,если окажется,что питание в норме? Помогите,пожалуйста!
Аэлита
15-11-2007 09:28
Питание для микрофона и N2300 выдает N2600 через вывод L9. Поэтому смотри R2322-часто отгнивает...
Список форумов » Сотовые телефоны » Sony Ericsson » K750 после воды-ни звука,ни полифонии.
Текущий раздел » Сотовые телефоны » Sony Ericsson (Ремонт сотовых телефонов Sony Ericsson)
  • Sony Ericsson K750 после прогрева моргает
  • Z530i после воды не включается
  • z310 после воды не заряжается
  • Sony Er Z250i после воды
  • Sony Ericsson, K550 после воды
