При подключении зарядного устройства индикатор начинает светиться, но при повторном подключении - мигает 6 раз. Телефон не включается, при зарядке на дисплее ничего нет. В чем проблема?
Maxi-S, пока рано Тест поинту.Можеть у человека проблема в RED Blinke.Для этого достаточно переписат Ером.dox, и не только кабель,как выше писал Maxi-S, здесь без бокса не обойтись.
