[ Тема закрыта ] K610i нет звука из динамика при разговоре
Список форумов » Сотовые телефоны » Sony Ericsson
ALEXzzzANDER
18-04-2008 17:05
K610i нет звука из разговорного динамика. Сам динамик исправен, микрофон, полифония работают. Подозрение на обрыв печатного проводника, идущего к контактным площадкам под динамиком. Схему найти не смог недовольство, огорчение Если у кого есть схема, выложите, пригодится многим Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи
CPU
18-04-2008 17:14
А тестером если прозвонить контакты динамика на плате? И сам динамик проверен от другого источника звука или заменой?
ALEXzzzANDER
18-04-2008 18:28
Сам динамик установлен из другого рабочего телефона, в котором он до этого работал. Я измерял сопротивление ( в режиме прозвонки полупроводников) на не исправном и заведомо исправном телефоне, так обнаружил что один контакт в обрыве. К сожалению меня клиент поторопил и заведомо исправный телефон уже отдал. А оставшийся надо ремонтировать, сроки уже поджимают
CPU
19-04-2008 15:00
Можно попробовать пропаять МС питания. Судя по остальным моделям она так же наверное отвечает за бузер и динамик. Но есть ещё последовательные катушки ч-з которые проходит сигнал. Так что с помощью тестера вызвонить рабочий конец (есть ли кактушки, или он напрямую идёт в МС), по наналогии искать второй.
Список форумов » Сотовые телефоны » Sony Ericsson » K610i нет звука из динамика при разговоре
Текущий раздел » Сотовые телефоны » Sony Ericsson (Ремонт сотовых телефонов Sony Ericsson)
  • SE K500i нет звука динамика и не работает микрофон
  • K610i ПО
  • K610i не включается.
  • SE K610I нет полифонии
  • прошивка K610i
