sinko Участник Сообщения: 43
Носили тело по к разным с.ц с диагнозом включается и висит синий дисплей.Мне принесли тело уже не включается.На бп при включении кратковременно висит 150ма.По железу на вид как игрушка.Скорей всего убит софтово .Делаю HWK UFS_KZF_v1.8_e через тп выдаёт следущее>1. info>McuId: 71000301FFFFFF
Mcert:
Baud Rate: 230400
Trying: CXC1325414_050331_1652_R3U{0101020401}.bin
PayLoader Certificate Rejected :00 46 32 AA D9
Trying: V800_CXC1325414_050103_1324_R3S_{0101020301}.bin
Trying: CXC1325414_050331_1652_R3U{0101020402}.bin
Trying: CXC1325414_R3L{0101020302}.bin
Trying: CXC1325414_R3L{0101020303}.bin
Trying: CXC1325414_R3M{0101020201}.bin
Trying: CXC1325414_R3M{0101020301}.bin
Not Found Required Loader
2.>Restore - Special - Erase_ALL.bip>Trying: CXC1325413_040614_1539_R3M{0101020301}.bin
PayLoader Certificate Accepted
Prolgue Ok
PayLoader: 040614 1539 LLECXC1325413_CERTLOADER R3M, Ok
IMEI : 135657-20-056359-6, CID: 49, CDT: 1 0 1 (Red)
FlId0: 800D, Unknown
OTP_F: 043593010543DF5F - Locked
OTP_U: 2180CC7005C09889 - Locked
FlId1: 8910
OTP_F: 125682020943625B - Locked
OTP_U: 2180DC7005C09889 - Locked
Warning, GDFS Structure not Found
Flashing: ERASE_ALL.bip
FF-Block Found
FF-Block Found
FL_WR_PGM: FF 20020000
Full Erase Failed, Time: 0:03
3.>FlashRec - Def - Ok>McuId: 71000301FFFFFF
Mcert:
Baud Rate: 230400
Prolgue Ok
Trying: RecoveryDB2000_{0102020401}.bin
Certificate Warning, OTP_CID Mismatch: 49<>36
Certificate Warning, SSW_CID Mismatch: 0<>36
FlashImage Certificate Accepted
Flashing Error 3: 89 13 01 00 01 A1
Trying: RecoveryDB2000_{0101020301}.bin
Trying: RecoveryDB2000_{0101020101}.bin
Trying: RecoveryDB2000_{0101020302}.bin
Trying: RecoveryDB2000_{0101020102}.bin
Flash Recovery Failed, Time: 0:28
User Stop, Total Time: 8:40
User Break, Total Time: 8:40 Подскажите что ему нужно  |
MarkT monitor.net.ru  Сообщения: 481
Это первое...
Не происходит полный ерейз
Сид не верный...
вобще щас у самого w550 лежит моргулик...
Тоже через тест поинт пробую...
Немогу кустомизировать...
Во, нашел...
[url=http://www.mobile-files.ru/forum/attachment.php?attachmentid=31297&d=1144395509] тут |
st.gans Участник Сообщения: 97
с HWK UFS_KZF сид49 ломать, шо головой ап стену
и через ТР может не проканать
тут сетул или круизер или мт-бокс надо |
st.gans,
У меня все нормально прокатило через тест поинт...
Сделал все как в инструкции...
Завтра постараюсь выложить в обменник...
Если кому интересно, то могу подробно все объяснить что вставлять вместо епрома и гдфс-а, которые по инструкции шьются как майн файлы... |
sinko, Ссылку глядел? Скачал?
Для начала сделать ерезй алл через ресторе...
Вместо епрома нужно сделать две операции:
- Восстановить сид через тестпоинт.
- Залить сертификаты тоже через тестпоинт.
Вместо ГДФС, который заливается как Флеш файл нужно залить обычный от твоего телефона или ранее сохраненный или скаченный с нета...
Далее все по интсрукции...
У меня все получилось со второго раза. Телефон был w550. Шьются они одинаково... |
Ссылку смотрел . Erase непроходит.Картина таже. |
Нашел непропай резистор тп.Erase проходит на ура.Насколько я понял чтобы восстоновить сид мне нужны файлы>DB2000_RED_49.bip
DB2000_RED_49_EROM.bip.Где их найти?  |
sinko, у меня нет...
Слушай, а попробуй епром зашить от 550 туда...
В том епроме соодератся данные о сиде, цвете телефона и восстановленные сертификаты...
Вроде больше ничего...
Кстати, в пааке спектикал есть файл DB2010_RED_49_EROM.bip может это то что нужно... |
Этот DB2010_RED_49_EROM.bip неподходит ,епром льётся 50% и матюкается. |
Неполучилось поднять тело хозяин забрал.MarkT огромное спасибо за участие.Тема пока закрыта. |
