K550i показывает-но не заряжается
Список форумов » Сотовые телефоны » Sony Ericsson
Игорь68
26-08-2008 19:34
K550i работает нормально, все, но при зарядке показывает зарядку но не заряжает, напряжение на клеме аккумулятора в телефоне 3,5 в, схемы нет к сожалению. В какой то Нокии вышел со строя ключик поставил перемычку и все, а здесь схемки нет и что делать? может с другой модели есть похожая схема зарядки?
Vad
Мобильщик
Мобильщик
26-08-2008 20:18
З/У нормальное по току?
Игорь68
26-08-2008 22:56
330 мА, ставлю батарею с 3в заряжает до 3.45 и все, а со старта потребление берет 450мА.
rommy
27-08-2008 00:18
Игорь68, замена АКБ-ставить заведомо исправную.
Замена зарядки-втыкать заведомо исправную и оригинальную.
Дальше посмотрим.
Можешь ещё сброс в меню сделать,для контроля.
Игорь68
27-08-2008 15:45
улыбка улыбка улыбка поставил другой аккумулятор, с другого аппарата и все пошло нормально, странно на другом Эрике этот аккумулятор заряжает нормально.всем спасибо.
Список форумов » Сотовые телефоны » Sony Ericsson » K550i показывает-но не заряжается
Текущий раздел » Сотовые телефоны » Sony Ericsson (Ремонт сотовых телефонов Sony Ericsson)
  • K550i схема
  • SE K550i не включается
  • SonyEricsson K550i не включается
  • K550i Слетает прошивка.
  • se k550i не видит сеть
