K530i белый экран
Список форумов » Сотовые телефоны » Sony Ericsson
MAKAKA-x64
11-12-2011 16:58
Доброго времени суток форумчанам.
Попался довольно таки загадочный телефон...
Изначально думал что проблема в дисплее - заменил, проблема не решилась.
Да, и на старом дисплее тело включалось, принимало звонки - запускалось нормально... вот только ещё нюанс - прогревши плату - дисплей стал корректно отображать картинку на некоторое время - только температура упала (выйдя на улицу -5С") - снова белый экран ...
Не пойму в чем может быть дело? Подскажите пожалуйста где рыть?
alex_7519
Mobile Reanimator
11-12-2011 17:16
MAKAKA-x64, проц надо реболить...
денни
11-12-2011 17:31
попробуй прижать проц, при нагреве любые вещества расширяются соответственно если эт припой то контакт замыкается и все ок, а на холоде наоборот
попробуй также пошатать енго глядишь и ребол не потребуется
vaso5
Замечательный сотрудник
11-12-2011 17:44
денни, пошатать говоришь? А там не под компаундом?
MAKAKA-x64
11-12-2011 17:45
alex_7519 писал:
Мдя... Ребол мне не по зубам...
Значить вот что только что заметил - где дисплей вместе с клавиатурным модуелем крепится, подключаю шлейф дисплея, его не креплю на плату - включаю питание работает - картинка чёткая - может гдето коротыш?
vaso5
11-12-2011 17:49
ревизию разъёмам
MAKAKA-x64
11-12-2011 17:54
vaso5 писал:
ревизию разъёмам
Да нет фотика под рукой....
На предмет окиси не обнаружил весь тел в норме - не плавал, т.к у бабушки вечно на одном и том же месте лежит - возможно падал...
Александр1234
Гость 85.26.*.*
11-12-2011 17:59
Ревизия - полная проверка, снять, промыть, проверить все контакты. Как-то так.
MAKAKA-x64
11-12-2011 19:23
Удалите пожалуйста тему
rommy
11-12-2011 19:36
Возле разъёма дисплея есть несколько фильтров,их надо заменить перемычками.
денни
11-12-2011 19:54
vaso5, сорри проглядел модельку улыбка
MAKAKA-x64, зачем удалять? разве нет желания починить?
пропаяй разъем дисплея
Список форумов » Сотовые телефоны » Sony Ericsson » K530i белый экран
Текущий раздел » Сотовые телефоны » Sony Ericsson (Ремонт сотовых телефонов Sony Ericsson)
  • SE K610 белый экран
  • K 750i белый экран
  • SE Z520 белый экран
  • к750 белый экран
  • Белый экран SE Z520i
