K310 Прошивка обрывается на 31 %.
Список форумов » Сотовые телефоны » Sony Ericsson
beatl
28-08-2008 19:31
MCU_ID : 80400301FFFFFFFF
S_BAUD : 921600
P_LOAD : 061113 1250 ALUCXC125872_COMPACTPRODUCTION_ID_LOADER P3L
FLSH_ID: 2019 [ST M39P0R90x0E]
M_CERT : 49 RED
IMEI : 351559-01-461735-0
CD_PAF : 1 0 1
OTPCID : 49 RED
CID_UP : 4949
U_LOCK : 19911009
CXC_NR : cxc1250474 R4DA044
CDA_NR : CDA102576/8 R5A
P_LOAD : 061204 1528 HAN_DB2010_FLASHLOADER_R2A007_CXC1326738
IMAGE : K310_R4EA031_MAIN_GENERIC_RED49.mbn
FLASH ERR 3: Timeout A:44760000
Flashing Failed, 02:10
SHUT DOWN FL ...
Визуально компаунд целый. Плата тоже без повреждений. Если менять флэшку на новую, какие трудности предстоят ?
Vad
Мобильщик
Мобильщик
28-08-2008 20:31
Если решишься менять флэшь на новую, то UFS тут не помошник. Empty Fill - например, делает оригинальный SETool.
А для начала, попробуй прошить на неспешной скорости, а потом, если не поможет - перекатай флэшь. И только потом решай насчет замены.
beatl
28-08-2008 22:52
Спасиб, про скорость я, как водится, запамятовал. С перекаткой - проблема. Зверский СЕ компаунд однако...Я мог бы её спилить (есть такая мини-фреза), а вот отпаять баюс. И трупа такого нет, чтоб эксперименты ставить.
beatl_
22-11-2008 17:15
Выкупил тельце на запчасти. А тут на днях прикупил оригинальный Setool. Опыта по его использованию - с гулькин нос, раньше правда иногда пользовался лайт-версией. Сутулым тело нормально прошивается, и включается до сообщения "конфигурация неверна, обратитесь к провайдеру или в сервис центр"
Финализация не проходит выдает следующую ругань:
ChipID:8040,EMP protocol:0301
PHONE STATE: "RETAIL"
FLASH CID: 0049
Speed:921600
OTP: LOCKED:1 CID:49 PAF:1 IMEI:35155901461735 CERT:RED
PATCH:061204 1529 HAN_DB2010_MEM_PATCHER_R2A007_CXC9876543210 0
LDR:060718 0842 LIE_DB2010_FLASHLOADER_R2A003_CXC1326738
Flash ID check:2019
Flash props sent ok
REMOVE BATTERY FROM PHONE, THEN INSERT IT BACK
THEN PRESS "READY"
Trying to launch embedded bootloader...
INT LDR:DB2010_RESPIN_ID_LOADER_SETOOL2
LDR:DB2010_RESPIN_PRODLOADER_SETOOL2
Flash ID check:2019
Flash props sent ok
FOUND VERSION "R4EA031_CXC1250466_GENERIC_DO"
can't open file "D:\прошивки\SETOOL\rest\R4EA031_CXC1250466_GENERIC_DO"
writing D:\РЕМОНТ\схемы сотовых\SonyEricsson\Программы\Прошивки\K310\K310_R4EA031_MAIN_GENERIC_RED49.mbn
CURRENT FLASH FILE CID:49
SSW uses dynamic hash, dynamic hash len is:304
Will flash 304 blocks...
SSW loading returns:0
writing D:\РЕМОНТ\схемы сотовых\SonyEricsson\Программы\Прошивки\K310\K310_R4EA031_FS_RUSSIA_RED49.fbn
SSW uses dynamic hash, dynamic hash len is:105
Will flash 105 blocks...
LDR:COMPACT_SEMC_FS_LOADER_SETOOL2_V26
loader startup: executed
wrong response, break.
loader GDFS startup failed, that is fatal
Elapsed: 420 secs.
Считать бэкап ГДФС тоже не позволяет. Выходит засада в нём ? Можно ли залить новый ГДФС в тело ChipID:8040 сid49 и разлочить его при помощи ТП ?
Vad
Мобильщик
Мобильщик
22-11-2008 17:42
Инструкцию к SETool почитать не лишнее будет.
Эта хрень разве с сапорта SETool?
reddie
22-11-2008 18:38
Эта хрень похожа на SETool lite. Можно попробовать финализировать через JD Flasher (плагин к FAR).
beatl_
23-11-2008 09:17
Нет, хрень не с суппорта. Это у меня лайтовская прошивка осталась. Не думал, что они слишком разные. Да и тело вопчем-то включается после прошивки. Инет у меня одноногий, лишний раз качать - легче застрелится.
Инструкцию конечно не лишнее, читаю. если б ещё все понимать.
Ладно, попробую слить прошивы с суппорта.
beatl_
26-11-2008 16:09
Прошил вот это.
R4EA031_1250466_GENERIC_DO.ssw.cry
R4EA031_BALTIC_fs.ssw.cry
Тело фключилось, только вот сетей не видит ((
Konstantin
26-11-2008 17:23
Лей в него гдфс.
beatl_
26-11-2008 19:09
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=211909&highlight=w200 а тут мне запретили лить в такие тела ГДФС
beatl_
01-12-2008 20:48
Сеть появилась после шунтирования гнезда для внешней антенны.
Vad, пометь пожалуйста тему как решённую. Я уже не смогу.
Список форумов » Сотовые телефоны » Sony Ericsson » K310 Прошивка обрывается на 31 %.
Текущий раздел » Сотовые телефоны » Sony Ericsson (Ремонт сотовых телефонов Sony Ericsson)
  • K310-не дошивается
  • SE K310 синий экран.
  • k310 проблема прошивки
  • SonyEricsson k310 дисплей
  • Sony Er K310 klaviatura
