Может кто знает на кокго он похож или чей отпрыск?
Задолбался схему искать.
Не достаточно раворачивает вертикаль примерно на 50% кадровая TDA4866
Проц.развёртки TDA4858 упр.(Camellia.rev.C)WT601-L000206 (950-16C)
Кадровую менял обвязку тоже перекопал 4858 тоже менял.
Поледовательно с КОС включен резистор порядка одного ома, с которого снимается напряжение отрицательной обратной связи на 9-й вывод микросхемы. Увеличение его сопротивления может привести к этому.
:confused:Резистор я на 9ноге нашёл сразу вот только он оказался там на 2.7кОм, поставил 4.7кОм рамер нормализовался всё работает стабильно и регулируеться отлично.Остался один вопрос:Не загоню ли етим я кадровую ИМС до смерти?
Грееться она хорошо,правда и до этого грелась с малым размером.В общем поставил на прогон уже 2 часа молотит пока все в норме.
dzedan, резистор ты нашел другой, хотя он тоже в цепи отрицательной обратной связи. Надо 1 Ом поменять, его сопротивление на несколько десятых ома увеличилось, а не увеличивать 2,7кОм.
Если монитор LIKOM 5032LD, то резистор (возможно ошибаюсь) 1,2 Ом.
