Вытяжка с мотором JYCY-150A3
olegodessa
Накрылся мотор в вытяжке, как и предполагалось - вылетел термопредохранитель внутри двигателя. Данный двигатель JYCY-150A3 ставится в некоторые вытяжки PYRAMIDA, GATA и др.. Как выяснилось при разборке предохранитель стоит внутри между белым и черным выводом двигателя. Поэтому чтобы запустить двигатель не разбирая его необходимо соединить перемычкой белый и черный вывод двигателя.
Мастерюга
Гость 109.72.*.*
05-01-2015 21:33
olegodessa писал:
...Поэтому чтобы запустить двигатель не разбирая его необходимо соединить перемычкой белый и черный вывод двигателя.
Чудной чтобы запустить такой двигатель в помойку не нужны никакие перемычки....
gimmler1
30-09-2016 23:20
Чтобы запустить двигатель нужно поменять предохранитель или хотя бы его закоротить. И никаких перемычек между контактами нет, а есть обмотки: рабочие и пусковая. А предохранитель стоит на общем проводе рабочих обмоток.
Список форумов » Бытовая техника » Вытяжка с мотором JYCY-150A3
  • Вытяжка Pyramida T-600 ремонт блока управления AB0022
