ya.brynet Предупреждений: 1 Сообщения: 56
Тюнер собран на CD8132GP, и TDA 7358
В то время как на дисплее перестраиваешь (скажем от 107.9 до 106.5), музыка в динаме практически не изменяется.
Соответственно можно слыхать всего несколько волн (каких именно не определялся).
Схему пока не нарыл и как фурычит толком пока незнаю. |
Mait-sth Предупреждений: 1 Сообщения: 140
Это что магнитола или центр? |
KleoM monitor.net.ru  Сообщения: 3091
| Mait-sth писал: | | Это что магнитола или центр? | А какая разница? Это китайское гуано и этим все сказано... |
Серж66 Участник Сообщения: 1517
Mait-sth, это магнитола ввозимая с польши,(фирму не будем называть) у неё есть ещё братья, называються по другому, но цифры теже 638.
Если у тебя в машине стоит дешёвая антена с усилителем, это нормально попробуй без усилка, или отключи питание усилителя.
Схемы не видел, да и нафиг нужна и так делаеться она быстро. |
pavel-pervomaysk monitor.net.ru  Сообщения: 3791
ya.brynet, если не знаеш принцип работы тюнера , и как его ремонтировать , то лучше не начинай разводить петиции на 2 страницы . |
GruVital Участник Сообщения: 426
У тебя хреновая селективность Антенного УРЧ. Тюнер вероятно не причем!  |
| GruVital писал: | У тебя хреновая селективность Антенного УРЧ. Тюнер вероятно не причем!  | Вот! Вижу толковый совет. Для того и ищу схемку чтобы легче отладить этот УРЧ.
Кстати описаная мной неисправность наблюдалась при простом куске провода вместо антенны. |
ya.brynet, что такое УРЧ ? | Цитата: | Тюнер вероятно не причем! |
| pavel-pervomaysk писал: | ya.brynet, что такое УРЧ ? | Цитата: | Тюнер вероятно не причем! |
 | Вообщето под (УРЧ) я подразумеваю усилитель радиочастоты, и уверен что он должен находится в самом тюнере.
А вот бы поточнее в этом деле разобратся!?!?  |
pabel Участник Сообщения: 166
Я думаю УРЧ здесь не причем а вот 2УПЧИ ,фильтр 450 кГц по которому и определяется селективность по соседнему каналу,надо проверить. |
Поставил идентичный тюнер с работающей магнитолы. И казалось-бы шо? -Тот же хрен. |
| ya.brynet писал: | | Поставил идентичный тюнер с работающей магнитолы. И казалось-бы шо? -Тот же хрен. |
Я же написал сразу : не знаеш принципа работы не разводи петицию ! Хочеш узнать принцип работы - читай литературу , или паяй макетки . |
Совершенно верно -по куску провода, кстати, первоначальный тюнер отлично фурычит на другой магнитоле.
Уточняю: от100 до 107.9 ФМ с искажённым звуком слышим галарадио(100ФМ).
Каким образом на тюнер должна приходить команда перестройки частоты? |
ya.brynet, А ты случайно находишься не рядом с РТПЦ?  |
Нахожусь на достаточном удалении.
По одном и том-же куске провода, в одном и том-же месте оба тюнера в одной магнитоле фурычат -зашибись, а в другой одинаково хреново. Также замечено, что даже при уровне звука на дисплее =0, звук в динамиках всеравно на уровне примерно 25%.  |
Nobody Участник Сообщения: 884
| GruVital писал: | | У тебя хреновая селективность Антенного УРЧ. |
Селективность антенного УРЧ не может быть сопоставима с селективностью УПЧ. Его задача - избирательность по зеркальному каналу. Можно обойти.
PLL вне тюнера.
Непропай, электролиты. |
valek Участник Сообщения: 147
JVC HR-J638, под этим номером у дживиса, видеомагнитофон |
valek, а это тогда что? http://remont-aud.net/load/0-0-1-1412-20
Добавлено 07-08-2008 19:30
| Nobody писал: | | GruVital писал: | | У тебя хреновая селективность Антенного УРЧ. |
PLL вне тюнера.
Непропай, электролиты. | Да я это всё понимаю! но всеравно за толковую формулировку спасибо думаю что автор всё должен понять  |
Нашел времечко самостоятельно с приборчиком поковырятся внутри китайского гуана и определил: настройка такого тюнера осуществляется изменением уровня напряжения на соответствующих выводах. Измерение этих напряжений показало что проблема была в недозапитке как тюнера, так и самого процессора магнитолы, -9ти вольтовый стабилитрон (опорное напряжение стабилизатора запитки) както превратился в 5 с копейками вольтовый. -Жизнь удалась!!!  |
