Кинотеатр JVC XV-TXA30R нет цвета
Список форумов » DVD
Гастрарбайтер
12-12-2007 02:59
Состав аппарата:
DVD controller-ZiVA-5
Microcontroller-LC86P6548
Flesh memory-SST39VF800A
При включении аппарат выдаёт чёрно-белую заставку. Всё работает, кроме цвета. Питание на плату декодера приходит 3,35 в и 4,86 в. Кварц 13,5 Мгц заменить пока нечем.
Есть подозрение, что в установках не выставлен PAL, но зайти в эти установки не могу - кнопка Setup даёт возможность только изменить язык и соотношение экрана.Как войти в сервис, в инете не нашел.
Специально приобрёл сервис-мануал со схемой, по данным вопросам там нет информации.
Хочу выложить мануал в раздел "Схемы", подскажите, как это сделать.
Hinevich_OV
12-12-2007 08:23
Гастрарбайтер, а теперь внимательно смотрим на заднюю панель списываем модель с неё
TXA30R
такой модели нет в природе
если имел ввиду TH-A30R, то опять-же внимательно смотрим на заднюю панель и переключаем переключатель Y/C-COMP в положение COMP.
Гастрарбайтер
12-12-2007 10:55
Название модели списал с задней панели 1:1
Переключатель стоит в положении СОМР
Hinevich_OV
12-12-2007 13:09
нет такой модели
Гастрарбайтер
12-12-2007 14:48
Надпись на задней панели:
JVC
DVD CENTER
MODEL NO.XV-TXA30R
MADE IN CHINA
В сервис мануале: TX-A30R
Ошибочка вышла, исправлюсь. А по теме кто-нибудь подскажет? Перед тем, как покупать кварц, хотелось бы зайти в service-mode.
Hinevich_OV
12-12-2007 16:00
Гастрарбайтер писал:
дак тебе и говорят по теме: нет такой модели в базе JVC
дак откуда тебе взять то, что ты хочешь?
судя по чипсету, вроде аналог TH-A30R
возможно, его какая-то неофициальная разновидность
если так, то никакого сервис-режима у него нет и небыло никогда
TH-A30R - модель 2002 года
могу посоветовать попробовать прошивку от TH-A30R
или копать железо: кварц, ZIVA и обвязка...
Добавлено 12-12-2007 18:04
и кстати:
у тебя сервис-мануал на руках, а ты про сервис-режим спрашиваешь...
Шурик
12-12-2007 22:52
Это типовой дефект JVC , нет цвета .Не надо копать прошивку и кварц , с пульта там все переключается , в меню заходить не надо . Возьми выход сигнала со скарта и пультом попереключай выходы и найдешь цвет.
Гастрарбайтер
14-12-2007 02:10
Пропаял кварц и поменял ёмкости рядом с ним - 15 и 20 пф, цвет появился, а заставка всё равно чёрно - белая. Оставлю это на совести китайцев, тему можно закрывать.
Список форумов » DVD » Кинотеатр JVC XV-TXA30R нет цвета
  • Кинотеатр JVC TH-S15 нет цвета
  • Дом.Кинотеатр BBK DK 1005S
  • Дом кинотеатр LG LH-T6547X
  • Домашний кинотеатр JVC TH-S7
  • LG LH-T6340 кинотеатр
