JVC XV-THS3 замена Flash
Список форумов » DVD
vitaly-lg
12-12-2007 15:10
Добрый день!Аппарат пришел с проблемой:в режиме ДВД на дисплее постоянно Reading,вместо заставки черный экран.Прочитал здесь,что дефект типовой для этих моделей(слетает прошивка flash).Флеха стоит AT49BV322AT,заказал-прислали 29DL32TF-70PFTN,поставил,но ничего не изменилось!Взаимозаменяемы ли эти флешки???Или может не в ней дело?
zerbino
12-12-2007 15:27
vitaly-lg, где заказал, как заказал, наконец, зачем заказал?
Давай, рассказывай, как на исповеди...
vitaly-lg
12-12-2007 15:38
zerbino писал:
Я же написал,что данный дефект не раз обсуждался здесь на форуме,заказал у JVC по парт номеру AT49BV322AT70TI,ответили мол не поставляется,заказывайте аналог по парт номеру MBD32TF70TN,заказал,что дальше читай выше! Прошу помощи
Hinevich_OV
12-12-2007 15:47
vitaly-lg, для ЭТОЙ модели слёт флэшки как-раз далеко не типовой случай.
флэш слетает у серии XV-N***
здесь конечно тоже возможно, но результат налицо -
vitaly-lg писал:
а как там с питаниями, кварцем, ресетом?
начинать и ремонт и тему надо именно с этого...
vitaly-lg
12-12-2007 16:25
Олег,а все-таки AT49BV322AT и 29DL32TF-70PFTN аналоги?
zerbino
12-12-2007 16:38
vitaly-lg, 29DL32 производит как минимум четыре производителя. Предлагаешь Хиневичу все бросить и зачитаться даташитами? голливудская улыбка
Зачем вообще заказывать флешки при наличии прошивок на сайте производителя?
Что мешает взять программатор и прошить флешку?
sidor52
12-12-2007 16:48
zerbino, не чего не мешает, просто у него нет программатора. улыбка
vitaly-lg
12-12-2007 17:11
"zerbino, не чего не мешает, просто у него нет программатора."-точно нету!
Добавлено 12-12-2007 17:22
Напряжения на DVD servo board вроде в норме,кварц генерит.Аппарат пытались ремонтировать в другом СЦ,нашел несколько восстановленных дорожек,одна из них возле кварца,видать оторвали когда его подкидывали.
zerbino
12-12-2007 17:42
vitaly-lg, AT49BV322AT70TI - устаревший p/n. MBD32TF70TN(устаревший) - привязан к NX-DV3.
Согласно бюл. MB-MCI-00047-6, нужно было заказывать p/n AT49BV322AC833C.
Хотя, если по существу, закажи программатор....
Hinevich_OV
12-12-2007 18:31
vitaly-lg писал:
AT49BV322AT - это просто чистая флэш
29DL32TF-70PFTN - не знаю, т.к. не смотрел честно говоря бюллетени, а по п/листу действительно заказывается AT49BV322AT70TI
но насчёт бюллетеней тебе уже zerbino подсказал подмигивание
vitaly-lg
13-12-2007 08:56
Попробую перезаказать,думаю что дело все же во флэш
Добавлено 13-12-2007 09:02
zerbino,а AT49BV322AC833C,прошитая,не знаешь?
Hinevich_OV
13-12-2007 09:06
AT49BV322AC833C - прошитая
zerbino
13-12-2007 10:41
Hinevich_OV, уточню. Прошитая, но под 2-ю зону.
Hinevich_OV
13-12-2007 10:56
zerbino, ты думаешь?...
тогда надо ещё и волшебную коробочку просить у техсаппорта улыбка
а если нет авторизации, то -
zerbino
13-12-2007 11:08
Плавал, знаю. Но волшебная коробочка уже не нужна. На сайте есть дисковая прошивка. После замены флеши нужно просто обновить ПО.
P.S. В принципе на сайте почти по всем аппаратам лежат бюлленти, примерно, такого содержания: "После замены IC509 (FLASH) требуется выполнить процедуру обновления ПО"
Список форумов » DVD » JVC XV-THS3 замена Flash
  • JVC XV-THS3 нет цвета
  • HT JVC XV-THS3 требуется совет
  • JVC XV-THS3 . Чем прошить флеш
  • pioneer dv-717 flash rd
  • Как определить тип flash Pioneer DV-410
