JVC XV-THS15 Нет звука
Список форумов » DVD
Hinevich_OV
22-05-2007 15:20
Micom MN101C49GFR
EEPROM Micom BR24L08F-W-X
УМЗЧ STK453-030A
Декодер MN2DS0009VP
Драйвер LA6502-X
EEPROM DVD-секции BR24L16FV-W-X
FLASH SG32M90TFIR3
RAM HY57V641620ETP7
Очень странная неисправность: все 3 сигнала Protect с усилителей в лог. "0".
Сигнал AMP_ON так-же в "0".
Все эти сигналы приходят на Micom IC410.
Protect 57, 58, 62 ноги Micom IC410.
AMP_ON идёт с 59 ноги Micom IC410.
При этом аппарат совершенно спокойно включается, читает любые диски, с картинкой проблем нет.
Я понять не могу, почему аппарат не уходит в Standby по защите. У Protect активный уровень "0", судя по схеме.
При этом, если насильно подать "1" на AMP_ON, то звук появляется, но только по фронту.
Сбросы делал - ситуация не изменилась.
Почистил EEPROM - ситуация не изменилась.
Решил, что битый Micom, раз он не отслеживает Protect, заменил - всё осталось как было.
Пульта пока нет, к сожалению, запросил владельца, принесёт, возможно поможет.
Всё сходится к тому, что нужны правильные прошивки EEPROM IC412 и IC510, ибо простая чистка ситуацию не меняет.
Если у кого есть, поделитесь, плиз.
Добавлено 22-05-2007 17:44
Соррьки, ребята улыбка
Отбой.
Всё заработало классно
Всё оказалось до обидного просто: трещинка в разъёме на фронтальную панель.
Micom думал, что включены наушники улыбка и сответственно не обрабатывал сигналы с УМЗЧ.
Protect меня и смутил, блин.
При работающем УМЗЧ всё как и положено - Protect и AMP_ON в "1".
zerbino
22-05-2007 16:32
Hinevich_OV, а я уж тебе собирался посоветовать проверить цепь HP-DET улыбка
Список форумов » DVD » JVC XV-THS15 Нет звука
  • LG DKS-5500 нет звука.
  • CIATRONIC нет звука
  • DVD DENVER-616 нет звука
  • LG DKS-6100 нет звука
  • Д/к ВВК DK1030S Нет звука
