egor000 Участник Сообщения: 159
kulibin2 Участник Сообщения: 211
напиши всё что написано на процессоре . а я вышлю прошивку. |
RTV1977 Забанен  Сообщения: 72
Сначала сохрани свою прошивку,а потом заливай новую,если не получица ,будет возможность все вернуть на свои места |
проц Vibratto ES6809FF C095 TTWCDG9778 флеш S29AL016M90 на флеш наклейка S0B72 ( версия прошивки ) |
RTV1977 верно говорит . только родную флэшку нужно выпаять и положить на полочку .а опыты проводить над другой
микросхемой . шить надо на любой плате с процом МТ(наверное ты вкурсе) . Точно на такой проц прошивы нет . альтерна-
тива у тебя на мыле. Может "ГУРУ" подскажут какая прошива тебе пойдёт . вот что есть:
XV-N316S.ES6698FD.F224.TSWDQ31084A
XV-N322(420).ES6802FF.C085.TSWCG9784
XV-N420B.ES6809FF.C215.TSWCH2295
XV-N420B.ES6826FF.J355.ATSDH13803
XV-N420B.ES6826FF.J405.ATSDH20825
XV-N422S.ES6826FF.G155.ATSBH05094
XV-N422S.ES6826FF.J415.ATSDH20842 |
vovan_j monitor.net.ru  Сообщения: 1718
Может не будем морочить голову человеку пустыми советами,типа "Сначала сохрани свою прошивку,а потом заливай новую,если не получица ,будет возможность все вернуть на свои места"
Проблема этих аппаратов со слётом ПО давно известна.Процедура апгрейда обычная-следуйте инструкциям на экране.Остальное в readme.Файл дискового апгрейда выложил в раздел прошивки.
Процедура загрузки фирмваре и копирования на CD-R Заметки: -Запишите всё в корень без создания папки. -Записывайте с Joliet format и Disc at Once -Никогда не используйте Packet Write software.
(не посмотрел,он там уже есть,тот который 5метров) |
vovan_i . я так понял; есть два вида прошивок на dvd XV-Nxxxx . обычная и МК2 .как отличить для какого дивидюка какая прошива тоже вроде понял (на шильдике написано "МК2") .а вот в прошивках (5 метров) некоторые файлы ROM с пометкой
"whole" да ещё и 01, 02 , 03 это всё как понять ?объясни. |
Прошивка предназначена для моделей указаных в сервис бюлетне.На диск записываются все файлы из архива.Для чего предназначен тот или иной файл я разбираться не пробовал,да и некчему это.Прошивка работает(при условии,что всё правильно записано на диск),проверенно неоднократно. |
Все это понятно берем архив распаковываем все имеющие в архиве папки пишем на диск в корень не создавая папки. Не ясно одного как надо дать имя диска. Для примера что бы прошить JVC MX-DKxx имя диска должно быть ISO9660 иначе прошиваться не будет |
Hinevich_OV Участник Сообщения: 1125
| egor000 писал: | | Все это понятно берем архив распаковываем все имеющие в архиве папки пишем на диск в корень не создавая папки |
Ну видимо не всё тебе понятно.
В корень пишем не папки, а только 6 файлов. Никакого имени давать не нужно.
Ставишь диск в аппарат и ждёшь окончания апгрейда.
После апгрейда проверяешь аппарат на чтение 5-й зоны. Если не читает, ставишь ЭТОТ-ЖЕ диск и апгрейдишь ещё раз.
Проще уже некуда.
Просто сделай так!
Не надо заморачиваться лишними вопросами - что и почему.
Минутную процедуру уже 3 дня обсуждаете.  |
Так и сделал диск считывает что то там находит но обновление ПО делать не хочет |
Запишите всё в корень без создания папки. -Записывайте с Joliet format и Disc at Once -эти условия при записи диска соблюдены?когда диск загружен,что пишет?
как вариант,прошить программатором,прошивку для прогера выслал мылом. |
| egor000 писал: | | обновление ПО делать не хочет |
Не забывай, 422-й есть двух модификаций.
Собраны на разных декодерах и соответственно ПО тоже разное.
Заливай флэш на программаторе.
Так вернее будет.
У меня есть проверенные прошивки под оба декодера.
Высылаю на почту из профиля.
С соответствием процессора разберёшься по имени файла. |
У тебя проблемы с почтовым ящиком:
| Цитата: | Failed to deliver to ****@rambler.ru'
LOCAL module(account ****@rambler.ru) reports:
account is full (quota exceeded) |
nick22 Участник Сообщения: 99
У меня та же проблема с JVC XV-N422S если можно то и мне дампы Flash пожалуйста программатором прошить не вопрос |
nick22, egor000, все прошивки выложены в файлообменнике.
Шьются с диска, но при желании можно их-же залить и программером. Что я и делал несколько раз в похожих ситуациях.
Естессно льём файл размером 2МБ |
Всем спасибо получилось залить с диска, просто нужно внимательно все читать и делать |
nick22, а 5-ю зону читает?  |
Точно не скажу потому что нет диска 5 зоны, но после первого апгрейда он был NTSC, вставил upgrade диск второй раз получился PAL. Если нужно найду диск 5 зоны и попробую. |
zerbino Участник Сообщения: 727
nick22, не обязательно иметь диск 5 зоны.
Нужно войти в сервис режим.
Test mode setting method
(1) Unplug the power plug.
(2) Insert power plug into outlet while pressing both "PLAY" key and "STOP" key of the main body.
(3) The FL display shows "N420 ∗∗ ", and the main body turns to test mode.
*The portion of "∗∗" changes with destinations.
(4) To release test mode, press "POWER" key of the main body.
В надписи "N420 ∗∗ " звездочки обозначают региональную пренадлежность.
"ER" - означает, что аппарат для России (5 регион)
P.S. После обновления ПО необходимо сделать переинициализацию.
Please initialize according to the following procedures in the following case :
• Just after you upgrade the firmware
• After you confirm the symptoms that a customer points out. First initialize, and then confirm whether the symptoms are improved or
not.
• After servicing, before returning the main body to a customer. (Initialized main body should be returned to a customer.)
(1) Set the main body at test mode.
(2) Press "FWD SKIP" key of the main body.
(3) When indicate "P" on the FL display, initialization is completed. |
Vasya77 Новичок Сообщения: 8
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 4131
Вася,а ещё не следует поднимать темы больше,чем годовалой давности!  |
