[ Тема закрыта ] JVC video+dvd HR-XV31ER произвольно уходит в дежурку.
корнет
19-04-2007 19:17
JVC video+dvd HR-XV31ER произвольно уходит в дежурку. На основной плате в цепях стабилизаторов напряжений обнаружено два потемневших пятна и перегретый транзистор q 5307 q5312 резистор 5303.На транзисторе видна цифра. 14.Может кто знает номиналы или богат схемой,помогите плиз!
dinаmik
20-04-2007 21:11
корнет, ты забрось эту тему в раздел DVD, там быстрей помогут. У тебя комбайн, а это лучше на ветку DVD. Удачи.
YurkiyJ
23-04-2007 10:40
Есть бюллетень на эту тему YB-SB-00031
Надо заменить Q5307 на DTA144WKA-X или UN211E-X, R5303 заменить перемычкой и заменить W211 на QRE141J-472Y - не понимаю что это, но по описанию C-RESISTOR
[/img]
Summer
Гость 62.140.*.*
21-05-2008 14:38
Достал мануал по JVC HR-XVS30.
Такая же неисправность.
Я сам не мастер, но свою видеотехнику в доме сам чиню.
Подскажите, пожалуйста, где находится эта перемычка (W...), которую надо на сопротивление заменить - по мануалу там двузначная нумерация перемычек типа W12, W13 и т.п. С какими элементами она соединена.
Резистор QRE141J-472Y - на 4.7кОм - на какой ток?
Где можно в пределах МКАДа в Москве найти в розничной продаже транзистор DTA144WKA-X или UN211E-X?
Интернет что-то не помогает.
Я так понимаю, что поскольку неисправные элементы - на основной плате, то чтобы до них добраться, всеь видик нужно разобрать (плата БП снимается достаточно легко)?
toliman
14-12-2009 17:24
По своему опыту могу сказать что номер перемычки W221 , резистор ставлю номиналом 470 Ohm.
Сергей_Уфа
27-09-2016 20:59
я исключил из схемы резистор 1 ком (порядком перегретый), удалив перемычку и кинув 4,7 ком
также собрал вместо сгоревшего цифрового транзистора замену с резисторами 47+22 ком
транзистор взял первый попавшийся pnp проверив, что у него мощность рассеивания более 0,5вт
спасибо за помощь в этой теме! оживил мертвый аппарат )))
Список форумов » Видеомагнитофоны » JVC video+dvd HR-XV31ER произвольно уходит в дежурку.
  • FUNAI DDVR-6530D уходит в дежурку
  • DAEWOO DV-S123WN Влаживаеш касету уходит в дежурку.
  • Video Grundig VS550E
  • Видеоплеер Video-Pro VCP 980 R. Не заправляет ленту
  • LG GC490W отключить функцию Video Doctor.
