Музыкальный центр JVC UX-G70 черно-белое изображение.
Список форумов » DVD
toliman
05-05-2008 09:08
Музыкальный центр JVC UX-G70 черно-белое изображение со скарта. Кварц на плате DVD ( 27MHz ) и его обвязку менял. Напряжения все в норме. Сброс,инициализация и перепрошивка не помогают. С композита картинка в норме. Как ваше мнение коллеги дело в процессоре с платы DVD ?
АНАТОЛИЙ О
05-05-2008 10:00
Телевизор исключен?
bboyfil
05-05-2008 19:30
может шнур скарта?
ищи вокруг скарта.
serg2000
05-05-2008 19:50
toliman, какая система цветности в меню ДВД включена? И вообще дело помоему в шнуре.
Aleksandr_M
06-05-2008 00:37
Точно только со скарта?
А на плату DVD нечего было грешить... И на кварц с обвязкой тоже.
Уже переделал кучу таких аппаратов... У них прошивка ипромки IC702 слетает. Только вот замануха с ними - если поставить чистую то аппарат заработает и будет показывать цветное изображение.
НО!!! только до выключения с розетки голливудская улыбка потом опять ЧБ
Пришлось подолбатся, но я нашёл что нужно поменять в прошивке чтоб всё работало даже после выключения: Во второй строчке прошивки нужно поменять 3 ячейки
слева направо -
5-ю 11-ю и 16-ю на значение "2E".
Кстате, ОЧЕНЬ ВАЖНО - ипромка должна быть ТОЛЬКО 08-я иначе глюки разные происходят, пока не разобрался почему. (да и не особо то и надо было)
Вот выкладываю рабочую прошивку.
Удачи подмигивание
P.S: както делал такой аппарат после ремонта... так там уже ктото тоже кварц и кондёры поменял... незнаю почему, но ипромка слетела, а прошивка не помогла пока не поигрался кондёрами в обвязке кварца. (с родными как по схеме работать не хотел) - мистика блин.
Так что поаккуратнее с заменой кварца и обвязки, лучше вначале проверить прошивку подмигивание
  EPROM_IC702.rar  583 Байт  Скачано: 91 раз(а)
zerbino
06-05-2008 06:39
Aleksandr_M, внимательное прочтение инструкции по эксплуатации заменяет необходимость ковыряния дампов.... подшучивать, дразнить
P.S. Топикстартера это тоже касается.
serg2000
06-05-2008 07:11
Aleksandr_M, Прочти внимательнее что toliman, в самом начале писал
toliman
06-05-2008 10:27
Прошивка IC702 не помогла. Попробую поменять ещё раз обвязку.
Aleksandr_M
06-05-2008 10:29
serg2000, и что такого он написал в самом начале?. Эти аппараты иногда так глюкнуть могут, что "прочтение инструкции по эксплуатации" не поможет...
Добавлено 06-05-2008 09:30
Хотя здесь не мешало бы на пульте найти кнопку типа "SCAN MODE", а там уже выбрать нужный режим RGB
toliman
06-05-2008 11:45
Уважаемый Aleksandr_M технику не первый год делаю так что советы для чайников попрошу для них и оставить. А за прошивку IC702 спасибо.
Aleksandr_M
06-05-2008 11:54
toliman, так я ж и не спорю что знаете, просто бывает с головы вылетает такая мелочь... улыбка
А за прошивку - неза что подмигивание
Добавлено 06-05-2008 11:12
А на осцилографе со скарта поднесущая цвета видна?
Просто если видна, то
Aleksandr_M писал:
На одном из выводов кварца увеличил ёмкость (правда не помню уже на сколько и на каком)
Вобще цет проскакивает если смотреть генирацию на кварце осцилографом? (у меня проскакивал)
Список форумов » DVD » Музыкальный центр JVC UX-G70 черно-белое изображение.
  • JVC CA-MXJP3 черно-белое изоброжение!
  • Elenberg LD-720 отсутствует 3,3в.Чёрно белое изображение
  • Музыкальный центр LG - KW3930X нет цвета
  • Музыкальный центр SAMSUNG MM-KC9 не читает диски
  • музыкальный центр samsug max-dn65g не читает dvd
