Дом. кинотатр JVC TH-S35 отключается
Список форумов » DVD
mediatek
17-04-2008 20:43
В ремонте 2 таких аппарата с одинаковым дефектом: при включении из дежурного режима - переходит обратно в стендбай.
изначально оба пришли с дефектом "сообщение " protection" - были заменены м/сх усилителей 3шт STK453-030A. после чего наблюдается данная неисправность.
похожее явлние описал в своей теме г-н Hinevich_OV http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=158094.
столкнулся с тем же самым:
Hinevich_OV писал:
если насильно подать "1" на AMP_ON, то звук появляется, но только по фронту.
. но разгадка у меня страшне. нечаянно отцепил шлейф, соединяющий фронтальную плату с платой ушного разъёма - звук пошёл, но только по фронтам.
так же, если подключить сами наушники - звук в них есть, как только вытаскиваешь - через 2 секунды аппарат вырубается. "протекшн" не пишет. без платки с ушным разъёмом молотит сколько угодно, но только фронт. Перебрал ушной разъём, подкинул новый, мож, думал, замыкает чего, - не оно.
само сабой проверил решение предложенное по ссылке выше - трещин не обнаружил. такое чувство, будто проц как только видит, что наушники из аппарата достали - тут же вырубает его. процессор MN101C... менялся. завтра допишу ещё наблюдения, щас из инета выгонят недовольство, огорчение
zerbino
17-04-2008 21:01
mediatek, брось ты заниматься опытами с ушным разъемом. Хиневич там просто по запарке мучался.
С наушниками не отключается? Значит срабатывает протект по одному из трех каналов. Единственный нюанс - протект с каждой из трех плат приходит на майком отдельным проводом. В нормальном режиме на протектах должно быть 5В. Притяни два протекта к пяти вольтам резюками. На оставшемся разъеме выяви дефектную плату. А уж на плате деталек с гулькин нос... улыбка
Hinevich_OV
18-04-2008 07:20
mediatek, у меня проблема была ТОЛЬКО в отсутствии звука. Проблем с отключением не было. Это уже в процессе ремонта я начал с протектом заморачиваться. И как-раз пошёл в противоположном направлении - при насильной подаче протекта на micom аппарат не отключался улыбка, потому, что в режиме подключенных наушников ему наплевать на "protection" улыбка
А у тебя проблема в УМЗЧ. Проверь обвязку STK453-030A на каждой плате.
mediatek
21-04-2008 07:56
не могу уловить... а без плат усилителей он тоже должен отключаться? судя по всему протект срабатывает при "0", но при вкл. аппарата 5 вольт появляется на всех ногах "протект" на проце....
если предположить что протект срабатывает при "1" то при отсутствуюших усилителях будет "0" и он не должен выключаться, а он вырубается независимо ни от чего. замкнутый круг какой-то
Hinevich_OV
21-04-2008 08:10
mediatek писал:
если ты притянул протекты к пяти вольтам, то должен.
А вентилятор, питание - проверял?
mediatek
21-04-2008 08:26
на живом проверял. когда возможность была. без вентилятора он не отключается до определённого уровня громкости (кажется 25).
питание всё в норме, его можно заставить работать если отключить плату ушного разъёма, далее - подаём принудительно команду стендбай - и он начинает петь, как извесно, только фронты. на место фронтов ставил все платы усилителей по очереди, да и когда живой аппарат был - тоже все шесть плат туда-сюда кидал - они все живые.
YurkiyJ
21-04-2008 08:49
mediatek, тебе zerbino, правильно сказал, что нормальное состояние "протектов" - "1", то есть 5В, если будет ниже, то сработает защита. Притяни резюками к 5 вольтам все три "протекта", а платы УМЗЧ выдерни, так по крайней мере что-то исключишь из списка.
А по поводу вентилятора на проц приходят две ошибки FANDET и FNLCK первый сигнал определяет исправность ключа, второй вращается ли вентилятор. Я вот только не помню вентилятор у него всегда вращается или нет....
zerbino
21-04-2008 09:56
YurkiyJ, мир, труд, май Вентилятор маскируется под громкие звуки.
mediatek
21-04-2008 12:20
YurkiyJ писал:
независимо от этого аппарат вырубается.
про вентилятор: он крутится не сразу, при высокой громкости включается.
Добавлено 21-04-2008 12:54
чёрт знает что! заработал вдруг... напряжения и сигналы в норме.... ставлю на прогон. тему пока не закрываю
YurkiyJ
21-04-2008 13:29
Значит усилители ни при чем.
Проверь еще на всякий сигналы Safety1 (5выв IC410) и Safety2 (99выв IC410).
Список форумов » DVD » Дом. кинотатр JVC TH-S35 отключается
  • LG DGK 684 отключается
  • JVC TH-A75 отключается
  • DVD LG DK673X отключается
  • BBK DK 1114SI отключается
  • Авто DVD MYSTERY MDV-30 отключается
