Кинотеатр JVC TH-S15 нет цвета
Список форумов » DVD
andrey-ka
05-11-2007 09:17
Принесли от коллег,прц MN101C49GFR1,говорит что нет цвета,включа
ем цвет есть,ушёл.Через несколько дней приносит-нет цвета.Включа
ем-есть цвет и через несколько минут пропал.Прогревы и механичес
кие воздействия на плату результата не дали.С питаниями все в норме кроме 12в.со стабил..сам стаб ..менял-то-же,на входе 12,4 через 4 рез..по 10 ом., на вых..10,8 пробовал с входа на вых.рез..подкл возр..13,7 а без рез..на входе 12,4..В принципе все узлы работают нормально только где цвет искать? Подмогните.
KVI
05-11-2007 10:15
Если пропадает цвет - прежде всего надо смотреть кварц на 27 и его обвязку.
Hinevich_OV
05-11-2007 10:42
меняй EEPROM
не стирай, не перепрошивай, а именно замени на исправную
zerbino
05-11-2007 16:53
andrey-ka, проверь режим видеовыхода. Возможно, стоит Y/C (яркостная и цветная составляющие поступают на SCART раздельно). Выставь режим RGB.
andrey-ka
05-11-2007 17:00
KVI, прав,это я лентяй знал ведь о кварце,только логически подумал что не он.Сейчас поменял кварц,и цвет появился,хотя может и обвязка после прогрева,погоняю посмотрю.Да и память я приготовил. Спасибо большое за пинок.
AVICom
05-11-2007 17:55
andrey-ka, Тему закрыть не забудь. улыбка
Список форумов » DVD » Кинотеатр JVC TH-S15 нет цвета
  • Кинотеатр JVC XV-TXA30R нет цвета
  • Домашний кинотеатр JVC TH-S7
  • Дом кинотеатр LG LH-T6547X
  • LG LH-T6340 кинотеатр
  • Дом.Кинотеатр BBK DK 1005S
