JVC TH-A5R. не воспроизводит диски с начальным меню.
Список форумов » DVD
Wlad
27-03-2008 15:29
Приветствую! Ищу прошивку Flash под программатор или дисковый апдейт на TH-A5R. Проблема в том, что невозможно воспроизвести диск с начальным меню воспроизведения, так-как кнопки "play* или выбор сюжета, не активны. Диск без меню,загружается и воспроизводит нормально.Подозреваю что слетела прошивка.
Может у кого была такая проблема?
P.S. Инициализацию делал,не помогло.
dinаmik
28-03-2008 01:15
Wlad, спроси ZORRO. У него что то подобное есть.
Hinevich_OV
28-03-2008 08:37
Wlad, последний такой я делал в декабре 2005-го
и с именно таким дефектом
что именно делал не помню, но связано с софтом
схема в мануале идиотская
по наряду - делал коррецию ПО, позиционный IC509
посмотрел в мануале, такой позиционный не нашёл
скорее всего чистил EEPROM
прошивка у меня есть на XV-THA5
думаю на XV-THA5R вполне подойдёт
если не поможет чистка EEPROM могу выслать
zerbino
28-03-2008 11:41
Дисковый апдейт с _ru.jvc-service.net_
Wlad
28-03-2008 12:21
Всем спасибо, буду пробовать , отпишусь
Wlad
28-03-2008 14:12
Все спасибо еще раз, сделал дисковый апдейт - все заработало. Пьем пиво
Список форумов » DVD » JVC TH-A5R. не воспроизводит диски с начальным меню.
  • BBK DK1015S не воспроизводит диски.
  • BBK934S-не воспроизводит диски (ни cd,ни dvd)
  • BBK DV324S Не воспроизводит DVD, а также CD-R-диски.
  • Toshiba SD-550SA, воспроизводит не все диски.
  • DVD NASH HC-100SS - не воспроизводит видео диски
