Megandes Участник Сообщения: 60
Приветствую!Поступил данный аппарат.Сразу после включения питания-на дисплее "Loading" и больше никаких
признаков жизни , на нажатие кнопок не реагирует.
Аналогично теме http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=95676&highlight=mh30*
Питания в норме.Шлейфы проверил-порядок.
Подозреваю хард,но как его проверить?
Может кто поделится загрузочным файлом BOOTUP1.BLX.
Буду благодарен за помощь. |
валерий1234 Участник Сообщения: 124
валерий1234, мануал имеется.Но нетдоступа на сервис JVC. |
С Новым Годом!
Поступил такой же аппарат с аналогичными симптомами.
Может кто сталкивался-какой прогой можно прочитать данные на харде,хотя-бы проверить есть там что-то?
Спасибо. |
Эпопея продолжается...
Заменил электролиты в БП(было несколько с немного завышенным ESR).Результат тот-же.На дисплее
аппарата "LOADING" ,на мониторе (видео-выход) "DVD Video Recorder" .И всё.
Если вручную выдвинуть лоток DVD привода,через несколько секунд после включения он задвигается.Если при этом вставить какой-либо диск-слышно ,что аппарат пытается его прочитать,но больше ничего не происходит.Даже кассету можно вставть в dv привод.Правда доставать прийдётся вручную.
Хотелось бы попробовать перезалить BOOT-файл .
Кто имеет возможность-может поделитесь?
Пока больше никаких идей.
Спасибо. |
Juva Гость 82.207.*.*
Аналогичная ситуация,
походу проблема с HDD, где взять BOOT-файл? |
Пришлось на время отложить оба аппарата-была срочная работа.
Большое спасибо zerbino за помощь.
По первому аппарату выяснилось,что хард снимали и пытались переформатировать на РС FAT32.
Теперь имеем -при загрузке с СД на мониторе появляется надпись:"Performing HDD smart self test"
Далее по окончании теста :"Found C and D drives were corrupted"и далее "Detected fatal error,please unplug power cord".
Может кто знает как отформатировать HDD ,чтобы система JVC его понимала?Или какие операции нужно
проделать при замене HDD?
По второму аппарату HDD не трогали.При загрузке с СД появляется надпись:"(Smart ERROR) Check cable
between HDD and digital board."
Шлейф между HDD и digital board проверил,разъёмы прочистил-результат тот-же.Подставил с первого аппарата-без изменений.Подкинул digital board с первого аппарата-нет изменений.Подставил HDD с первого-выдётся тоже сообщение,что и на первом аппарате-"Found C and D drives were corrupted"
Что-то уже варианты заканчиваются.
Может у кого было что-то подобное?
zerbino Участник Сообщения: 807
Megandes, эта модель была одной из первой среди бытовых HDD рекодеров. Поэтому процедура замены HDD додумывалась в процессе эксплуатации: нужно записать на HDD начальную часть образа рабочего HDD при помощи программ посекторного копирования (Clonedisk, WinHex, Diskedit ит.п.), а затем уже загрузиться с Adviser диска и восстановить файловую систему.
Вот образ (примерно 100Mb):
http://ru.jvc-service.net/user/download.cfm/document/disk0001.zip |
zerbino, большое спасибо!Теперь есть фронт работ.Буду пробовать.О результатах отпишусь. |
zerbino, пока ничего не получается.Перенёс файл.bin программой Clonedisk на HDD.Загружаю аппарат
с Advisor диска-проходит Smart Self test и опять выдаёт "Found C and D drives were corrupted".
В MBR прописаны нули.Может что-то не так делаю? Нужно-ли форматировать новый HDD перед заливкой
на него файла.bin и чем?Что должно быть прописано в MBR области?
Спасибо. |
max hammer Предупреждений: 1 Сообщения: 46
Была проблема с самсунгом,аналогичная,вылечил прошивкой платы main-board. |
Megandes, что значит "В MBR прописаны нули"? Как минимум, должна появиться строка "Copyright LSI Logic, Inc. 2004". Ты что-то делаешь не так. |
zerbino, да действительно есть такая строка.
Программисты неверно информировали.
Перед установкой образа файл.bin на HDD чем его форматировать?Пробовали по-разному-и под DOS и FAT32.
Что делаю не так? |
Может кто имеет информацию о процедуре замены HDD. Help! |
