mediatek Участник Сообщения: 452
в ремонте данная ас, там используется по два одинаковых спикера, один из которых оборван. необходимо его заказать. вопрос, наверное, адресован тем, у кого есть авторизация по JVC. на фото есть изображения этого динамика LE10005-007A его партномером не является. (это доподлинно известно). проблема такая: в настоящее время нет возможности пользоваться сайтом JVC - внутренние тех. проблемы. (авторизация по JVC имеется) колонки одного хорошего знакомого - неудобно ставить его "в стойло" , хотел бы ускорить процесс с заказом ("заказный" сайт работает). какой номнр этого динамика? может ас идёт всборе? чую это комплект акустики, но ему их в своё время продали парой.
с уваженем, mediatek.
TVmast Участник Сообщения: 160
Динамик, как динамик. Ищи по типоразмеру и сопротивлению. И только парой меняй. И причём тут JVC? Обычный китаец. |
Серж66 Участник Сообщения: 1517
нет это немного не такой динамик как применяеться в обычной системе здесь помоему двойной магнит.
Но если менять как написал TVmast нужно оба и если брать то фирменные а оригинальные не найдёщь я столкнулся в былые времена с филипком дом кинотеатром сын высокочастотники выпалин не нащёл хотя сам занимаюсь продажей музыки.. |
| TVmast писал: | | И причём тут JVC? | официальная модель...  |
Какая нафик официальная модель? Обычный китай. Недавно проходил МЦ Маранц с активными АС. примерно такого размера, как в Вашеми ДжиВиСе. Нашли пару динамиков на Митьке и поставили. Всё! |
| TVmast писал: | | Какая нафик официальная модель? Обычный китай. | не согласен. в списках официально поставляемых в Россию моделей колонок, присланных нам представительством JVC - Москва, эта модель есть, вопрос в том, что не могу скачать мануал и найти номер для заказа. можно, конечно подобрать похожее, но тогда и в другой колонке надо будет менять, по чувствительности разные динамики очень хорошо заметны на слух. да и поход по магазинам пока успехов не принёс. стал бы я тогда сюда писать... купил бы 4 динамика. поменял бы нафиг в обеих колонках - и дело с концом. |
Надеюсь Вы не думаете, что в этих АС применены нестандартные, эксклюзивные динамики только для этой модели? |
Серж66, именно так, подключали к ресиверу на фронтальные выхода - конечно "заявленные 100W" не достали, но колонки хорошо играли на очень высокой громкости. правдв потом их подключили к сабвуферным выходам допотопного филипса (в не очень трезвом уме) - и пришёл им конец. , но это совсем другая история.... короче обычная пукалка на 5 ватт не пойдёт. да и хоцца человеку фирменные... так что если кому не лень - полистайте сервисную инструкцию, плиззз. |
бери из разряда усилительной версии и компонентные но цена будет кусаться если 8 то тяжело если 10 то легче герцы есть 10 2-х компонентные неплохо, высокочастотники можно будет продать потом (акустика автомобильная) |
Morozov Участник Сообщения: 226
mediatek, я так перематываю, если сгорел, а иногда легко находится при разборке обрыв, снимая ничего не значащий один виток. Да и замена - неплохой вариант. Попросите в магазине на денек послушать неск. вариантов такого типоразмера. Лучшие поставите, остальные вернете. На слух все надо. Восприятие - то у каждого индивидуально субьективное. Пригласите друга и продемонстрируйте. Бывает результат приятно неожиданным. |
zerbino Участник Сообщения: 727
mediatek, колонки поставляются целиком. |
zerbino, большое человеческое!!! это и было нужно выяснить! |
