JVC. Вход в сервис TV
Список форумов » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode) На страницу 1, 2  След.
kulek
Оппозиционер
Оппозиционер
21-11-2005 11:50
Вот несколько примеров:
AV-21TS1 Display + Cinema / Game
AV-21TS2 Info + Mute
AV-24WT2 Info + Mute
AV-25BD3 Info + Mute
AV-25GS1 Display + VSM Standard
AV-25S4 Display + VSM Standard
AV-25TS1 Display + Cinema / Game
AV-25TS2 Info + Mute
AV-25VM1 Display + Cinema / Game
AV-25XD3 Display + VSM Standard
AV-28GS1 Display + VSM Standard
AV-28S4 Display + VSM Standard
AV-28VM1 Display + Cinema / Game
AV-28WH3 Info + Mute
AV-28WR2 Info + Mute
AV-28WT2 Info + Mute
AV-28WX1 Display + Standard
AV-28WZ2 Info + Mute
AV-28XD3 Display + VSM Standard
AV-29BD3 Info + Mute
AV-29SX1 Display + Cinema / Game
AV-29SX2 Info + Mute
AV-29TH3 Info + Mute
AV-29TS1 Display + Cinema / Game
AV-29TS2 Info + Mute
AV-32WH3 Info + Mute
AV-32WP2 Info + Mute
AV-32WX1 Display + Standard
AV-32WZ2 Info + Mute
Понятно что с заменников и китайских "оригиналов" в сервис не попасть.
Предлагаю решение проблемы:
1. купить обучаемый пульт MAK FOKUS
2. собрать базу сервисных кодов и сохранять ее в компе.
3. При необходимости обучать МАК необходимой кнопкой входа в сервис.
Осталось дело за малым недовольство, огорчение - определиться с программой и железом для реализации задуманного. Тема обсуждалась, но до логического завершения не доведена.
Предложения?
Vitaly
Великий Нехочуха
21-11-2005 18:37
kulek, c пультов BQS входит без проблем.
kulek
Оппозиционер
Оппозиционер
21-11-2005 20:24
Vitaly, шок
если на то пошло - скинь плиз номера BQS-ов, которые поддерживают сервисные кода.
Светослав
21-11-2005 22:21
Работает ещо и с универсал VISA дополнителние коди. где - то 700+ Напишу позже.
Vitaly
Великий Нехочуха
22-11-2005 12:09
kulek, BQS-ы поддерживают все функции оригинального пульта. Китайский RC2000 прекрасно входит в сервис Шнайдера, посредством нажатия двух крайних цветных кнопок, BQS 333 тоже. В дживс только 2 раза BQS заказывал, оба без проблем поддерживали нажатие обеих кнопок. Номеров не помню, было года 2 назад, не заострял на этом внимание, так как не имел геморроя. IR тоже позволил войти в сервис. Вообще, дживсов я мало делал, за всю историю если штук 12 наберется, то это и много.
Серж
ВЕСЕЛЬЧАК
22-11-2005 23:05
Vitaly, я сколько китайских пультов на JVC не встречал, ни один не поддерживал режим нажатия двух кнопок одновременно.
Vitaly
Великий Нехочуха
23-11-2005 03:00
Серж, в случае с китайским пультом Шнайдер был. И как ни странно, работал. Китайских дживсов не покупал, только BQS.
PAYALNIK
24-11-2005 06:29
Когда то еще до разделов сайта кидал где-то во флейме свою примочку.Что-то типа
пульта на PICe с ЖКИ шкой.Прошиваешь его допустим файлом под протокол JVC или к примеру RC-5 и можешь выбрать любую команду этого протокола по любому адресу и послать ее в телевизор или перебрать все команды к примеру по данному или любому другому адресу.Удобно тем,что комп нужен один раз,чтобы зашить конкретный протокол,а дальше все на батарейках-можно носить в любое место.Тоже бывает полезным в отношении Тошиб ну и для других прикладных целей.
Vitaly
Великий Нехочуха
24-11-2005 12:51
PAYALNIK, то же самое можно сделать той програмулей, что ты выслал. Пульт-то нужен только для входа в сервис. Остальное китаезой.
PAYALNIK
24-11-2005 13:16
Той програмулей что я выслал можно послать в направлении телевизора только то,что было
когда-то считано с какого-либо пульта.Если такового нет в наличии,то этой програмулей и посылать нечего.
Vitaly
Великий Нехочуха
24-11-2005 14:03
PAYALNIK, естественно.
Серж
ВЕСЕЛЬЧАК
24-11-2005 20:36
PAYALNIK писал:
Той програмулей
А можно как-то подробнее? А то я не в курсе.
Vitaly
Великий Нехочуха
25-11-2005 12:34
Серж, Power IR набери в гугле.
Серж
ВЕСЕЛЬЧАК
27-11-2005 23:15
Vitaly, набрал, что дальше?
PAYALNIK
28-11-2005 03:04
Cерж а дальше нажать клавишу Enter и получить результаты поиска.
Серж
ВЕСЕЛЬЧАК
28-11-2005 22:48
PAYALNIK, ... которые состоят из каких-то прайсов и приборов ночного видения. Вообще-то мне английский изучать не приходилось, только то, что сам освоил. В свете этого, если не влом, конечно, ткните меня носом в нужное место.
PAYALNIK
28-11-2005 23:31
http://snakecat.virtualave.net/remote/bioe.html
Там же и скачаешь POWERIR.zip Дальше если спаяешь и захочешь пользоваться расспросишь подробности,а пока изучай это.
Научить английскому,а также сделать богатым и здоровым -это не ко мне. голливудская улыбка
Серж
ВЕСЕЛЬЧАК
29-11-2005 00:06
PAYALNIK, премного благодарен. Буду изучам.
ivanoff
13-12-2005 17:44
разрешите прибавит и это,JVC-21TE, G21T, G250MX
Вход: одновpеменно нажать на ДУ "display","picture mode". off timer - запомнить.
Выход: дважды нажать MUTE.
kulek
Оппозиционер
Оппозиционер
14-12-2005 11:56
Ищу любой пульт JVC, который поддерживает одновременное нажатие кнопок info+mute Прошу помощи
Рetrovich1
НовичЁк
16-12-2005 15:46
Еще подходит от ТВ "ОНИДА" - стандартное "display"+"picture mode".
Подгорстан
25-12-2005 10:27
Какой номер BQS аналог "ходового" пульта С-364?
BQS514 подойдёт или нет, кто знает?
kulek
Оппозиционер
Оппозиционер
25-12-2005 10:42
Подгорстан, а С-364 в какие ящики идет? В английские модели идет BQS387 и BQS388, но найти их не могу улыбка если в ходовые модели наверное BQS401
а разве 514-й какое то отношение имеет к JVC? шок
  bqs387_big_JVC.jpg  51,92 КБ  Скачано: 490 раз(а)
  bqs388_big_JVC.jpg  57,71 КБ  Скачано: 420 раз(а)
  bqs401_big_JVC.jpg  52,16 КБ  Скачано: 427 раз(а)
Подгорстан
25-12-2005 17:33
С-364 идёт в шасси CG.
Добавлено 25-12-2005 18:41
BQS514 идёт на JVC согласно программы Piloty (наверное производителя)
Олег спец
27-12-2005 01:04
JVC AV32R25EKS PROC SDA555XFL A14 вход Info + Mute выход Info
kulek
Оппозиционер
Оппозиционер
27-12-2005 14:31
Олег спец, а номер оригинального пульта? купить где можно его?
Вроде подойдут RM-C60H и RM-C770(771)
PAYALNIK
28-12-2005 07:27
Володя!Что неужели те же BQSы привезти не могут?Найди тогда Пик 16F630.Когда BQSы еще не сделали свои пульты,а в сервис попасть надо было переделал BQS355-й под JVC с входом в сервис.Если найдешь,то кину прошивку.Перепаять PICи в пульте -15 минут работы.
kulek
Оппозиционер
Оппозиционер
28-12-2005 08:42
Алексей именно этих BQS-ов нет улыбка
Пики у меня есть в наличии.
Прошу помощи
PAYALNIK
28-12-2005 16:29
Pic16F630 нужен в корпусе SOIC-таком как в BQS-e стоит.Если нет,то разорись купи-он многократка,еще не раз много где пригодиться может,ну или PIC16C505-корпус SOIC-тоже подойдет,но он однократка.Раз прошил и уже с этим пультом на всю жизнь.У нас они стоят копейки 630-й 1,2$ ,505-й 0,9$. Так что не разоришься.На интернет больше денег уходит вопросы задавать. голливудская улыбка
kulek
Оппозиционер
Оппозиционер
03-01-2006 10:24
Есть в наличии все о чем ты говоришь. Осталось дело за малым. Ты обещал голливудская улыбка
Vitaly
Великий Нехочуха
21-02-2006 13:48
Ну вот и первая проблема. BQS387 для AV29TH3, при нажатии mute & info выдает код, на осце видно, но в сервис - хрен вам.
Те, что покупал до этого для других ТВ прекрасно влазили в сервис. Купил "оригинал" улыбка , отдал 180 грн, попробовал - хрен вам, гавно китайское, засунул продавцу в ж... и деньги вернул. Есть образ этой команды? Если есть то поделитесь.
kulek
Оппозиционер
Оппозиционер
21-02-2006 18:56
Vitaly, проси PAYALNIK-а помочь
Список форумов » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode) » JVC. Вход в сервис TV На страницу 1, 2  След.
Текущий раздел » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode) (Cпособы входа и регулировок в сервисных режимах (меню) телевизоров)
  • TV SEG DTV-P 67H вход в сервис
  • ELENBERG2108 Вход в сервис.
  • Palladium вход в сервис
  • Blaupunrt MS 70-109 VT M FM 500.70 вход в сервис
  • Вход в сервис TV ERC 21T170
