freid Участник Сообщения: 293
Доброго всем!Принесли ап-ат JVC RV-B550BU после перепада напруги!Сгорел сетевой предохранитель.Поменял...все работает,но при уровне регулировки громкости 1 работает как при 10.И меньше не делается,нашел инструкцию на русском,никаких настроек нет,"простой ап-ат",и еще-как только уровень меньше 1,т.е. 0 ап-ат переходит в дежурку,или кассета закончилась-тоже отключается ... в инструкции описания таких режимов нет.Я такого не встречал,это нормально?Кто нить пользовал такой ап-ат? |
...пропаял все м.с. на плате "Main amplifier section",проверил напруги - 8в,14в и 7в есть, и 6в на кренке 390 тоже сеть.Сейчас не орет,включается,что маг,что СД ,что Тюнер на громкости (уровень то 19-21),отрегулировал на МИН и если не выкл из розетки,а в деж.реж,то работает,в инструкции написано,что не запоминает ,если нет батареек,но помнит последнюю станцию!Но ведь не должно при поиске вырубаться в дежурку!Я не делал давно аудио,может,что изменилось,но думаю,что это не нормально. |
...за порогом 21век,а они до сих ставят энерго зависимые м.памятм!!!значит так-при установленных батареях ап-ат не кричит,но при сканировании тюнера все-же выключается в деж режим?...где-то на третьей станции тухнет,включаешь,запускаю снова автопоиск-ищет с первой программы...доходит до 3 или 4 ,где сигнал слабее и вырубается.Все же это не нормально,а в чем проблема не пойму... |
