м\ц JVC mxdk-3 постоянно слетает прошивка
борис 72
13-03-2009 13:08
Прошивается номально все работает но через несколько часов прошивка слетает
pabel
13-03-2009 20:18
Опиши подробней,что значит слетает прошивка.Что происходит с аппаратом при этом.И напиши чем прошиваешь и что.
борис 72
14-03-2009 06:20
при включении аппарата выезжает каретка на дисплее пишет upgrade disc, этот аппрат програмируется через двд ром все сделал по написанному заработал, работать может несколько часов.Стоит отключить от резетки и опять включить все начинается с начала опять upgrade disc.
pabel
14-03-2009 07:23
http://monitor.espec.ws/section4/topic82115.html
pashadiatex
14-03-2009 10:38
В mb-sb-00027 есть рекомендация по замена R3103 - она сделана?
борис 72
14-03-2009 18:33
делал все как написанно менял резюк 10ком на 2,2ком пробовал вообще без него результат тот же
pabel
14-03-2009 20:24
Диск с прошивкой тоже сделал ,как там описано и его загружал?.
борис 72
16-03-2009 06:08
все как написанно.Загрузка происходит в любом случае независимо в каком формате записан диск, незвисимо от сопративления
Petro
26-03-2009 10:04
У меня JVC CA-MXDK-1 прошивал диском, программатором и все равно проблема все время просится на прошивку. Может проблема в проце 78F0547 ?
Petro
26-03-2009 12:24
Все получилось. Оказалось резистор 3501 установил кто-то на 3,3 кОм. Поставил 2,0 кОм, прошил прогером, прошил диском и все заработало.
Petro
26-03-2009 16:50
Вот мой отчет :
Прошивки есть на форуме, программа програматора тоже. Шнур взял обычный на МАХ232 (прошиваю им ДВД на МТК процах). Схемой ресет незаморачивался, пользовался вилкой питания. Файл прошивки из BIN перевел в HEX при помощи "Унипрога".
Подключение шнура : Tx Rx на 50 и 51 выводы проца, R3101 установить 2,2 кОм (ставил 2,0 кОм), на R3508 подать+ 5 В через 1 кОм, запитать шнурок от центра. Запускаем прогу, выбираем проц 78F0547, выбираем кварц 12 МГц, проверяем конект. Если на дисплее "Устройство готово к работе", то грузим прошивку c расширением HEX. Передергиваем вилку сетевого питания центра (это ресет) и нажимаем "Записать". Дождались сообщения об успешной записи. Теперь прошиваем диском (на форуме метода и прошивки есть). После прошивки выехал диск на дисплее центра надпись "-В1Н". Забираем диск выключаем и включаем вилку в сеть и о чудо центр заработал.
От себя хочу поблагодарить форумчан, которые рание выкладывали прошивки, прогу и методу для центров JVC.
maksim-shvecov
09-01-2018 15:14
Petro, нет ли у вас готового hex файла (правильного) для dk-3.прошить через диск не могу оптика не рабочая.bin-есть но не могу его преобразовать.делаю через программу от tl866 .файлы получаются разных размеров.некоторые даже заливаются.но воз и ныне там.редакторы на win7*64 работать не хотят.
maksim-shvecov
17-01-2018 08:56
понимаю что тема стара.но может кому нужен HEX-файл.у меня пошел этот
Список форумов » Аудиоаппаратура » м\ц JVC mxdk-3 постоянно слетает прошивка
  • МАГНИТОЛGА MYSTERY MCD-596MPU-СЛЕТАЕТ ПРОШИВКА
  • A/cd JVC KD-G347 постоянно в режиме EJECT
  • AM Clarion DXZ646 mp постоянно выгружает CD
  • ВЕГА МП-122 постоянно включается воспроизведение.
  • А/М KENWOOD KDC-MP243SW PROTECT(постоянно)
