spir Участник Сообщения: 50
пришел в ремонт м.ц. . JVC MX-SK1. cd диски читает без проблем, а диски mp3 с любым битрейтом проигрывает ускоренно. звук идет быстрее раза в 2, чем должно быть. все питания в норме, в остальном аппарат работает нормально. help me plz |
artemqa6233 Новичок Сообщения: 26
олалагичная проблема решалась на автомагнетолах с DVD возвратом к заводским настройкам из меню в твоём случае просто память почисть должно помочь |
пришел в ремонт такой же аппарат. подкинул плату CD с донора. все заработало нормально. состав платы:
драйвер panasonic AN4801SB
ESS VISBA3 ES3890F
EN29F002ANT
TEHNICS MN662790RSC |
GruVital Участник Сообщения: 426
spir, Все бы так ремонтировали ! тогда зачем знать закон ОМА и схемотехнику,принцип рабботы, и вообще заниматься ремонтом?  |
GruVital, с законом ома дружим. со схемотехникой тоже. образование инженера-радиотехника и 4-х летний опыт работы в АСЦ дают о себе знать. а перекидыванием платы просто локализовал дефект |
Мальцев Участник Сообщения: 72
GruVital, А кроме флуда и оффтопа есть что сказать? Или только можете что флудить?
spir, как вариант можно попробовать подкинуть кварцы. |
Мальцев, ув. тов. Мальцев. кварцы я подкинул первым делом |
Восток TJ Участник Сообщения: 323
Мальцев, GruVital амбиции и выпендрёж нужно искоренять....
spir если есть плата донор, и 4 года опыта работы с АСЦ, то перечисленые тобой элементы
с рабочей платы на нерабочую, и узнаешь в чём дело, думаю в сервисе научились пользоваться
феном, начать нужно я думаю с подмены ФЛЕШЬки |
Восток TJ, плата донор была в течении 2-х 3-х часов..... потом аппатат доблестно ушел радовать хозяина.... самое интересное, что тот аппарат, что в ремонте, может начать читать трек мп3, а через неопределенное время (от 2-х секунд и выше) начинает искажать звук.... может начать искажать звук с самого начала трека..... у меня такое подознение, что дело в пистонах между слоями, потому как монтаж двухслойный.
а рядом с тобой на аватаре не гнусмас zs990 случайно? |
попробуй прогреть феном плату, если ещё не делал этого, пропаяй ESS VISBA3 ES3890F
канифолью и промой ацетоном...
попробуй заменить ESS VISBA3 ES3890F
в гнусмасах VS730 если не ошибаюсь
такой видео проц имеется
что рядом со мной не помню, да и надо ли?  |
Восток TJ, пропаял все что можно было... заменил кварцы... это еще до форума.... прикрепляю файл с сэмплом искаженного звука. вначале играет нормально, потом я его переключил на второй трэк, он начал играть нормально, а дальше слышны искажения. ess visba3 es3890f заказал у самса. придет - поставлю - посмотрю
Voice-0002.amr.rar 446,18 КБ Скачано: 53 раз(а)
