МЦ JVC MX-J30 не включается из деж. режима
Samodelkin
23-01-2008 15:11
Добрый день! Хотел поделиться наболевшим! Давно у меня находится аппарат JVC MX-J30. Глюк такой: при включении в сеть запускается демо режим. Жму Power аппарат включается, открывает панель, затем пишет Panel Close (соотв. закрывает её) - Goodbye, и снова уходит в дежурку. При повторном включении все повторяется. Кнопки в порядке (в плане утечек). Датчики панели проверил, сигналы с них до проца доходят. Питание проца в порядке. УНЧ живой... Вообщем идеи у меня кончились. Кто встречался с этим глюком Прошу помощи !!! Спасибо всем!
maxsimus (AMV)
Дед звукарь
Дед звукарь
24-01-2008 17:22
Samodelkin, название темы отредактируй!
Samodelkin
05-02-2008 15:13
Привет всем! Наконец-то решил данную проблему! Оказалось в одной из дек застряла кассета. Аппарат включался, тестировал деку понимая что там торчит кассета пытался выставить деку в режим СТОП, а вот облом на мотор 9 В не приходило. Добрался я без схемы до платки стабилизаторов, и нашел там три обрывничка на 22 Ом, вкл. параллельно. Они то и сдохли. После замены дека ожила, проц успокоился и апппарат нормально включился! подшучивать, дразнить Всем спасибо! Считаю тему зкрытой!
Список форумов » Аудиоаппаратура » МЦ JVC MX-J30 не включается из деж. режима
  • МЦ LG FFH-315 Не выходит из режима ожидания
  • Муз центр LG ffh2000ax нет режима караоке
  • Музыкальный центр JVC UX-S77 не выходит из деж.режима
  • MZ Panasonic SA- VK81D нет режима кинотеатра
  • DVD авторессивер Panasonic CQ-DX200W5 нет режима NTSC
