Олег77 Забанен  Сообщения: 158
Доброго времени суток!!
По данной модели говорилось многое на данном форуме и светаки я попал на мину!!!
Пришел со стандартной поблемой "UPGRD DISC"!!--лоток выезжал!!!
Ну я орадовался!!! Ща думаю сделаю!! (не первый раз попадалась ета проблема!!)
Сую родной (от DK51) диск--перегружаю--пару оборотов--встал! смотрю на табло-- надпись не изменилась!! жду......--ничего!!
Пробую еще несколько раз--тоже самое!!
По глупасти пивной (шайтан помутил мне разум)--решил сунуть отDK5-го!! Есть контакт!! UPGRADING пошел по стандартной схеме!! Через 7 минут выехал лоток!! Снял диск,перегрузил!! __А ДАЛЬШЕ--ТИШИНА и "мертвые с косами стоят"!!
Горит только кнопка вллючения (с непонятным мерцанием) и все!!
Дрочил его перезагрузками минут 10!!
Прошу совета у знатоков!! как мне хотя бы вернуть его в прежнее состояние?? Слетел ли загрузчик?? |
timerbulatov Участник Сообщения: 149
флешку заказывай....в АСЦ....и будет тебе счастье. |
Восток TJ Участник Сообщения: 323
Восток TJ, Ты не в первый раз крупно помогаеш мне!! СПАСИБО!!!
Над данной инфой я поработаю!! (если конечно клиент рожать не начнет!!)
Добавлено 05-06-2008 18:47
timerbulatov,  |
Итак !! Установил FlashProg!!
далее пришлось конвертировать тот самый бинарник который записывался на диск в HEX!! (иначе нелез!!)(конвертировал PonyProg)
Также пришлось немного переделать шнурок от MTKTool (МАХ232 запитал от самого центра!!)
Пробывал по инструциям в вышеупомянутом топике---нет коннекта!!
41 нога-масса
50-51нога ТХД иРХД
На резистор 3508 подал 5В и (Очудо!!)-"УСТРОЙСТВО ГОТОВО К РАБОТЕ!!!!
Но не тут то было!!
при перезагрузке аппарата (если сразу нажимаеш на ЕРАЗ)-выдавал сообщение что флеш стерта!!
далее перегружал и сразу нажимал на "запись" -запись прошла успешно!! Но никаких изменений в работе аппарата не происходило!!
Драчувал с часик!!!--рез..-00
Какие будут предложения у знатоков??
Еще интересно вот ето
Добавлено 06-06-2008 16:14
тоесть должно быть128 кило!!
pashadiatex Участник Сообщения: 633
timerbulatov, счастье будет но не в полном объеме.
Порыбалил сегодня , маленькую толичку из улова, как инфу координально меняющую наше представление об аппаратах, пристегиваю.
Восток TJ, по забраному из под топора то же есть.
MX-DK51 Firmware Update Procedure.rar 3,91 КБ Скачано: 128 раз(а)
pashadiatex, Спасибо конечно!! Но моей проблеме ето не поможет!!
Добавлено 07-06-2008 14:21
И еще...А где файлики то скачать (на будущее)??  |
| pashadiatex писал: | timerbulatov, счастье будет но не в полном объеме.
Восток TJ, по забраному из под топора то же есть. |
эта инфа мне знакома, но данная процедура не прокатывала в том
аппарате, сегодня поднял архив в 1С, нашёл намбер трубы клиента,
позвонил, центр он так и не излечил, в понедельник притаранят,
буду над ним поколдовать!  |
Восток TJ, "но данная процедура не прокатывала в том аппарате" то есть не помог ни диск с Upgrade ни с Firmware Update ?
Олег77, если понадобяться мыльну, но сейчас жутко ограничен по трафику такая у нас на работе экономия . |
pashadiatex, Ну так мыльни!! "Кашу маслом не испортиш!!"  |
zerbino Участник Сообщения: 728
| Цитата: | | И еще...А где файлики то скачать (на будущее)?? |
На форуме. |
zerbino, это ссылочка на Upgrade продцеуру, разговор малость о другом.
Олег77, отправил. |
zerbino, Ето к стандартной проблеме!! Ау настут пипец другой!!
pashadiatex, Спасибо!! Думаю ща придет!!
Добавлено 07-06-2008 15:31
А во....Пришло!!
Добавлено 07-06-2008 15:35
pashadiatex, Проверить пока нет возмозности!! Аппарат то молчит воще!  |
AndreyZ95 Мастер Сообщения: 1354
Олег77, С учётом сказанного: | Олег77 писал: | | при перезагрузке аппарата (если сразу нажимаеш на ЕРАЗ)-выдавал сообщение что флеш стерта!! далее перегружал и сразу нажимал на "запись" -запись прошла успешно!!: |
Возможно в HEX криво сконвертировал или как вариант - нужно Swap Byte сделать ! |
После "Байконуровских" испытаний и издевательств над аппаратом прога выдает что поставлен флаг защиты от записи
AndreyZ95, Насчет свапа мысля проскакивала!! но щас вооще не коннектица!!
Посмотрим как развернется обстановка у Восток TJ, ??? |
Олег77, Если проц "влетел" (не сам конечно !!! ) в защиту от записи , - я не знаю способа , как его теперь стереть (ну разве только рентгеном ).
Народ , а вы абсолютно уверены в том , что файл апдейта = дамп флэш памяти проца , - я нет !
Порылся вчера в нём дизассемблером , самое начало до адреса 008Fh вызывает подозрение .
По сути дела , кажись програмный код в файле апдейта начинается только с адреса 0090h . |
| AndreyZ95 писал: | | самое начало до адреса 008Fh вызывает подозрение | Пардон , наврал , начало в норме - это в данном проце Vector Table , CALLT table и Option byte area. |
Блин!!! Тоже ушел из под топора!!  |
Вчера принесли горе центр, воскресить его удалось
опишу процедуру:
сконвертировал бинарник с диска апгрейда в HEX,
залил прошиву с помощью прогера, результат тот же,
вставил диск с прошивой, и снова бесконечность,
сделал Swap Byte, в этом случае центр совсем не
включился, решил прошить дампиком от MXDK3,
сам центр MXDK1, результат тот же, при включении
на табло Apgrade Disk, вставил ему диск, и слышу
через некоторое время лоток открылся, процедура
апгрейда прошла успешно!
Вот такие заморочки бывают, жаль что Flash Prog
не позволяет читать прошиву а лишь писать, так
можно было бы сравнить прошиву до и после
апгрейда и сделать конкретные умозаключения
какая область памяти отвечает за запуск команды
на апгрейд, ведь залив флэшь полным дампом,
мы не получили нужного результата, из этого
можно предположить что во время диского апгрейда,
проц не напрямую переносит дамп во флэшь,
а производит над ним логические операции,
предусмотренные ПО процессора! |
Восток TJ,-ет хорошо!!!
Только несколько вопросов--------
Какой прогой конвертировал бинарник?
Есть ли нюансы подключения МАХ232??
Какой длинны получился файл после конвертации??
И еще...Прога уверенно конектилась??(Тоесть на повторное нажатие "Пробы" отвечала что усройство готово к работе----либо проверьте схему подключения???)
Жаль что у меня не получилось--забеременнил клиент  |
1: Конвертировал Pony Prog, выбрав чип AT17128, его размер 128к ,
размер файла получился 0 байт, но если менять название файла,
размер менялся от 47 до 307кб, но содержимое файла оставалось
одинаковым, заканчивается он на строке 003FF0,
2: Так как и ты подал лог 1 на R3508, через 1 ком на + питания проца
при этом коннект был переменным (то есть то нет), так как советовал
в моём топике AndreyZ95 резистор R3622 заменил на 47 ком, (по схеме
он связан с выводом 41 проца, на плате же он идёт на другой вывод проца)
при этом изменение с коннектом не стало проблем! и ногу 77 не поднимал.
3: в схеме MAX232 не стал собирать инвентор на транзисторе по RESETу,
а просто освободит вывод проца, и в Flash Prog не ставил галочку инверсии
DTR, и всё прокатило! |
Восток TJ, спасибо!!!
Спасибо также всем кто откликнулся!!
Тему закрываю!! |
Восток TJ, А теперь поточнее , - после каких "танцев с бубном" центр нормально проапгрейдился с диска ?
Причина неудачи прямой прошивки FlashProg-ом , видимо кроется в различии между реальным дампом флэша в проце и файлом на диске .
Но , всё равно ПОЗДРАВЛЯЮ !!!  |
[quote="AndreyZ95"]Восток TJ, А теперь поточнее , - после каких "танцев с бубном" центр нормально проапгрейдился с диска ?
А я о чем и толковал выше? прошивка Flash Prog-ом удачная,
в том смысле что проблем со стиранием и записью не возникало,
скорее всего так и есть, проц при апгрейде с диска, прошивает флэшь согласно своему алгоритму, исходя из этого, дамп на диске и "готовый дамп" флэши не одинаковы... жаль вот только прогер не читает флэшь, можно было бы подвести конкретный итог...
Апгрейд с диска получился только после того, как я зашил прогером прошиву от MXDK3 |
