warwar Участник Сообщения: 133
Здравствуйте, всех с наступающим Новым Годом. Муз центр JVC MX-DK1 просит апгрейдить диск, выполняю всё по инструкции, которую выложили здесь добрые люди. Но процесс не завершается, подскажите что не так делаю. Записываю Нюрой на диск как Data
2 файла для DK1 выпаиваю и заменяю сопло 10к на 2.2к кладу диск головка его читает, жду 7минут, диск вытаскиваю, сопротивление не меняю , включаю, изменений нет, подскажите пожалуйста, где пролёт... |
AndreyZ95 Мастер Сообщения: 1354
warwar, Пиши нормально , - из твоей билиберды , хрен чо поймёш без переводчика !
Всё проходит так ? :::
. Place upgrade CD-R onto CD tray, off AC supply & on it again.
CD tray will auto close & start reading.
Show on display "Reading" "UPGRD DISC" "UPGRADING"
It takes 7minuttes for updating.
Show on display check sum and CD tray auto open.
Release CD-R disc from CD tray ,off AC & on it again. |
Что ж непонятного, написано по-русски, а вот по английски мне более непонятно.
1. 2 Файла на диск Нюркой записал
2.Сопло перепаял с 10к на 2.2 к
3. В виду того что муз центр не реагирует ни на одну кнопку диск вставляю принудительно, центр включаю, диск крутит, головка читает , жду 7минут, но никаких изменений, надпись "Обновить диск" так и остаётся, где биллеберда... |
warwar, Ну раз ты считаеш , что всё сделал правильно (Сопло там с Нюркой перепаял), удачи тебе и далее ! |
Fedya57 Предупреждений: 1 Сообщения: 166
тема закрыта. Учитесь говорить по Русски! |
Fedya57, "тема закрыта" - делать такие заявления не в твоей компетенции .
Можно и БАН схлопотать . |
на экране телевизора при загрузке с диска пишет:
VERSION UP DISC
SYSCON FW UPG MODE
CURRENT VERSION 0313
WRITING
SEND DATA 0
И всё, жду 7минут, но после на экране остаётся "Апгрейд диск"
ткните пожалуйста где ошибка |
Abba Участник Сообщения: 350
warwar, а ты жди пока аппарат сам не выдаст диск | warwar писал: | | В виду того что муз центр не реагирует ни на одну кнопку диск вставляю принудительно |
не надо этого делать,вкл.аппарат вставь диск потом опять выключи и включи аппарат
а потом жди сколько надо
и будет тебе счастье
Добавлено 06-01-2008 17:11
| warwar писал: | | .Сопло перепаял с 10к на 2.2 к |
насколько я помню там наоборот |
FATE1 Участник Сообщения: 34
warwar, У меня получается даже без вскрытия и перепайки резистора. Делай в такой последовательности: 1-включи центр(сразу же выедет лоток), 2-положи диск с прошивкой, 3-выдерни вилку из сети, 4-через две-три секунды воткни вилку обратно (лоток заедет), 5-жди, 6-лоток откроется, 7-удали диск из лотка, 8-выдерни вилку из сети и опять вставь. ВОТ И ГОТОВО! Ну если опять не выйдет, то, либо у тебя прошивка ни та, либо в НЕРО настройки неверные. |
мужики, у меня центр не реагирует на кнопки, поэтому приходится диск принудительно вставлять, ждал час, диск не выехал и надпись "апгрейд диск" осталась.
Вот насчёт Неро может что и не так,- записываю в "Nero Express" как Данные "Data CD" , выбираю способ записи "Disc-at-once", только вот ISO 9660 я не знаю где выставить, таких настроек не нашёл, хотя при записи диска на это акцентируется внимание..
А сопло там действительно R3101 меняется с 10 на 2.2, указано в методике... |
warwar, Задолбал , - написано конкретно , не надо ничего "принудительно вставлять" , после втыкания в розетку сетевого провода центр сам заберёт диск .
Если будешь продолжать использовать свой тупой лексикон , не удивляйся , что тебя посылать будут !
. Переводить на русский твою бредятину , здесь никто не собирается . |
Ну так вот тогда разберись пока с принципом работы НЕРО, а потом уж и всё остальное... |
spir Участник Сообщения: 50
резистор меняется с 10 на 2.2ком по бюллетеню от JVC |
Taras+ monitor.net.ru  Сообщения: 2736
Fedya57, Есть модераторы тута, и не сопли жуют, как тебе кажется. Еще такие выступления будешь тока читать. |
FATE1, замена резистора нужна не для решения проблемы, а для того, чтобы она не возникала в дальнейшем |
