JVC MX-302D CD-чейнджер не работает...
Lameruga
24-11-2008 16:50
Доброго дня, господа !
Есть это чудо. Принесли: не включается вообще. Был скачек напряжения. Выгорел резистор на стабилизаторе 9В (22Ом). Заменил. Все запустилось.
Но CD....
Никакой реакции от чейнджера. Двигатели системы смены диска не вращаются, двиг. привода диска тоже. Единственное что при нажатии кнопки диска "1", "2", "3" двигается головка лазера. Если вывести голову вручную, полсе включения становится в хоум позишин. Напряжени 6В при переключении на CD появляется на стабилизаторе. На МС самого CD все питания (5В) есть. Напряжение +В также есть.
Может было у кого такое?
Спасибо.
P.S. Дека и радио работают.
Rod_nik
24-11-2008 16:58
Lameruga писал:
Первый раз слышу о таком стандарте
Lameruga писал:
а другие?
Lameruga
24-11-2008 17:13
На схеме все есть.
Какие еще напряжения должны быть? Вижу только эти.
Вопрос в том, CD виноват или может плата управления.
Rod_nik
24-11-2008 17:18
Lameruga писал:
Я бы здесь и копал - цепь что питает?
Lameruga
24-11-2008 17:31
Я же сказал: ЗАМЕНИЛ. ВСЕ ЗАПУСТИЛОСЬ. Этот стаб питает дежурку платы управления и др. вещи. К CD не имеет вроде никакого отношения. Так как там такой же стаб только на 6 В.
Список форумов » Аудиоаппаратура » JVC MX-302D CD-чейнджер не работает...
  • М.ц. JVC MX-SK1 не работает CD-чейнджер
  • CD-чейнджер SONY CDX-454RF. Не работает пульт.
  • М.Ц. "LG LM-K3560" не работает CD-чейнджер.
  • МЦ Samsung MM-ZJ9 CD-чейнджер не раб
  • чейнджер Blaupunkt CDC-M3 подключение
