Дима Лобан Предупреждений: 1 Сообщения: 124
Состав LA4628, L4909, LC75345, проц управления-без маркировки.
Принёс мужик без усилителя-LA4628, и без стабилизатора, регулятора питания-L4909.
Схемы центра тоже нет, смотрю только по даташитам!
МЦ не работает-не поступает питание от L4909.
Проблема в том ,что я не знаю какие напряжения идут с L4909.
И можно ли заменить этот L4909 -тремя кренками? Если можно то какими т.е. с каким напряжением-5, 9, или 12В?
даташит L4909-прилагаю. |
Nobody Nobody cares Сообщения: 3229
На 5 странице даташита - нужная Вам формула для расчёта выходных напржений. Заменить КРЕНками можно, но будет лучше, если КРЕНки эти будут управляемые, то есть с возможностью выключения.
А может просто нет команд управления на 6 7 9 ногах ? |
Муз.центр принёс мужик уже без L4909,LA4628- т.е. выпаяны.
LA4628-усилитель,его аналог LA4725- я его заказал ,его привезут- не проблема ! Я понимаю, что один усилитель проблему не решит, впаяю я его - зашипят динамики и на этом всё. Питания то нет, ведь L4909 -раздаёт (питание) т.е. стаб. напряжение
в три места
1-СД привод,
2-радио и свою комутацию входов-выходов,упр. громкостью LC75345,
3-касетный привод вместе с усилителем.
Это всё я выяснил по дорожкам.
| Nobody писал: | | Заменить КРЕНками можно, но будет лучше, если КРЕНки эти будут управляемые, то есть с возможностью выключения. |
т.е. если я поставлю 3КРЕНки- он просто не будет выключатся- Я ПРАВИЛЬНО ПОНИМАЮ? ВСЁ БУДЕТ ВКЛЮЧЕНО!
Команды управления на 6 7 9 ногах- включают каждая своё. Но я впаяю LA4725- у него есть режим стент бай он выключаться будет - значит в момент отключения нагрузка на усил.будет отключена- это радует.
Тем более, что я всех знакомых опросил-не у кого нет L4909.
Питание деж.режимаидёт от КРЕН7806 -часы, подсветка,от пульта- это всё работает.
Попробую собрать на КРЕНках- во всяком случае другого варианта у меня нет, что получится напишу поздже! |
myth Предупреждений: 1 Сообщения: 5301
Кренки лучше все таки управляемые |
Вчера впаял L4909, LA4725 -появилось везде питание. Проблема в том, что при включении работаетвсего 2-3секунды(приблизительно), и опять уходит в дежурный режим (выкючается). Приёмник успевает только зашипеть, диск не успевает загрузиться. Но на дисплее всё отображается- и на дисплей выводится вся информация -для работы дисплея стоит своя микросхема, тоже в ней порядка 80ног,и опять-же без маркировки.
Если дисплей отображает информацию, тогда наверное он обменивается данными с процем- я склоняюсь больше к прошивке.
Я так думаю, что проблема с процесором управления- он без маркировки 80ног(на нём никаких надписей нет)!
Может прошивка?
Прошить тоже не могу - не знаю расположения ног!
Схемы на центр тоже нет- фактически я про проц. управления не знаю ничего.
Если у кого есть какая нибудь информация про центр- скиньте буду очень признателен! |
segor Участник Сообщения: 2901
segor, Спасибо то, что надо. А я из-за отсуствия информации ,уже и руки опустил! Можно сказать, что даже поставил в долгий ящик. |
Проверил всё, не проверенная осталась прошивка.
Где можно скачать прошивку? Какой нужен програматор ? У меня есть пони-прог с разными платами адаптерами, подойдёт ли он? Если подойдёт, то на какие ноги подключать?
Прошиваю редко.
Ещё ни разу не прошивал проц. UPD78F0058GC муз.центра.
Свой прогер прилагаю. |
Помогите кто-нибудь с прошивкой!
Добавлено 05-12-2010 14:10
Помогите кто-нибудь с прошивкой! |
eDOK Крыса архивная  Сообщения: 1210
| Дима Лобан писал: | | Схемы центра тоже нет, смотрю только по даташитам! |
| Дима Лобан писал: | | Схемы на центр тоже нет- фактически я про проц. управления не знаю ничего. |
Напоминает анекдот про мужика, который все плакался, что не может выиграть в лотерею.
Пока уже Бог не взмолился: - Мужик, да как я тебе помогу выиграть,
если ты за всю жизнь не купил ни одного лотерейного билета?  |
maxsimus (AMV) Дед звукарь Сообщения: 971
| Дима Лобан писал: | Помогите кто-нибудь с прошивкой!
Просьбы не по адресу! Точнее не в том разделе. |
сайт почемуто не работал не работал.
Скачал я к процу uPD78F0058GC-8BT даташит и подключил к пони-прогу как указано на стр 546. Весь даташит слишком большой.
Прошивка не сгружается- процентов 70 скачивается и пишет что-то не так (ерор).
Новый проц заказал, привезут аж в конце января -ЭТО СРОК!
Вопрос такой -
1 Где взять прошивку?
2 Что будет работать или неработать в этом центре? Ведь этот центр не читает мп3, фактически он в центре является переключателем разных режимов работы и их же управлением. И честно говоря я даже думаю, что прошивка не очень то и важна (я могу и ошибаться)
То что он тупо выключается через 2-3сек,я думаю что ,что-то с прочем! прошивка тут не при чём!
во всяком случае она не сгружается.
Добавлено 19-12-2010 15:48
| maxsimus (AMV) писал: | | Просьбы не по адресу! Точнее не в том разделе. |
В каком разделе ёё можно взять?
Добавлено 19-12-2010 15:50
| segor писал: | | http://remont-aud.net/load/43-1-0-1777 |
Спасибо . Схема центра |
eDOK, , Я спросил-и буду надеяться на лучшее. |
Не нашёл я ни хрена , ни новрого процессора, ни прошивку.
Пусть стоит до лучших времён! |
