JVC KS-F545 после перенапряжения
vladace
30-04-2008 21:03
Здравствуйте!Пришла магнитола после скачка напряжения в бортсети машины.Заменена HA13164A и выходной микросхемы.пару кондёров.Магнитола запустилося потухла и еще раз запустилося и снова потухла,индикатор STBY светится но не включается.Часы включаются и все тишина.Потозрения на проц.Подскажите в чем может быть проблемма.
alex16101
30-04-2008 21:23
да недумаю что проц-много таких проходило через мои руки -проц ниразу неменял.скорее всего стабилизатор какойнить течет.смотри сброс.шину.а лучше качни мануал и вперед. Удачи
Серж66
30-04-2008 22:06
процу гаплык, почитай все темы по этому бренду и сделай вывод.
vladace
30-04-2008 22:20
А почему он запускался в начале?
PAVEL & Ko
30-04-2008 22:51
vladace, что на 3-ем пине контроллера творится? Да и остальные (основные) сигналы и напруги объявите. Довольно часто вышыбает именно "pwr on" контроллера .Если это ваш случай,тогда ничего страшного,решается доработкой.
vladace
01-05-2008 01:09
На 3-ем пине 0в и при нажатии on не меняется.появляется при нажатие часов.По напруге везде все внорме.просто не включается.PAVEL & Ko поделитесь какая доработка .
PAVEL & Ko
01-05-2008 02:07
vladace писал:
vladace писал:
Если ведет себя таким образом,доработка о которой я говорил,не с той оперы.А узнать о ней можно поискав на форуме.KEY0-KY2,напруги в норме? Сигнал (земля) с кнопки PWR до контроллера доходит?
vladace
01-05-2008 11:48
напряжение на KEY0-KY2 в норме и сигнал до контроллера доходит.Получается только контроллер или я не прав?
Список форумов » Аудиоаппаратура » JVC KS-F545 после перенапряжения
  • JVC KD-G617 после перенапряжения
  • ам JVC KS-F545 Не работает тюнер
  • автомагнитола ks-f545 панель LC75823
  • AM DEX DE-3268 после переполюсовки
  • А/M Kenwood KDC-W5141UAY после переполюсовки
