genam Участник Сообщения: 444
Автомагнитола JVC KS-F725 cassete receiver DC 12
made in Indonezia
CPU NEC JAPAN D178016A594
0202K3001 IC701
Electronic volume TEA6320T
Power BA4905
Tuner LA1784
Неисправность: Пришел без BA4905 и усилителя звука ,после установки BA4905 магнитола вошла в режим подсветки после нажатия на кнопку power включился дисплей показывает часы, через 10 секунд дисплей отключаеться, повторно включить можно нажав кнопку display , опять показываються часы которые идут, через 10 секунд дисплей отключаеться.
Стабилитроны все проверены и отпаяны, Key0,key1,key2 norma,залипших кнопок нет . Обмен между драйвером дисплея и CPU есть.
sda,scl TEA6320 на нулях , питания ba4905 присутствуют.
Что херовый проц? |
Dim Arz Провидец Сообщения: 345
genam, Да не совсем так, в некоторых моделях JVC при нажатии кнопки display появляются часы на несколько секунд такой режим работы, у них нет постоянно горящих часов, при этом сама магнитола не включена...
Возможно неисправность панели, кнопка Power светится? попробуй заведомо исправную панель, и проверь режимы работы BA4905... |
Не думаю,что неисправность панели , так как сигналы выходят , режим BA4905 в норме , питания проца в норме, подставить новую панель нереально да и не надо я думаю! |
genam, Ну а сэтим как, кнопка Power светится? |
Onehalf Гость 82.119.*.*
В моей практике было два таких случая, после замены процессора, все работало нормально. |
Дмитрий Новичок Сообщения: 4
Удалось найти решение вопроса? Такая же проблема с JVS KS-FX845R |
Tolya Участник Сообщения: 643
Ruha Участник Сообщения: 407
у меня был такой дефект в jvc какой то модедель не скажу. был винрват транзистор по второму питанию АСС.но в твоем случае похоже чтото другое.лучше просмотри по схеме. не думаю что виноват проц. хотя после ВА4905 может быть что угодно. |
проц стоит 784215А 226 03
12Е40RP в томто и дело что нет схемы |
Заказал процессор результат сообщу после замены! |
roma68 Гость 62.183.*.*
Genam ну как процессор заменил? Какой результат?
У меня такая же неисправность аппарат реагирует только на кнопку disp ,при нажатии загорается дисплей
показывает время от момента подачи питания, если поставить кассету он ее забирает, включает
перемотку вправо влево на секунду и снова тишина, открываю панель, кассету отдает.
На квадратной шине нули (вывод45,46,47 проца) причем засажены со стороны процессора, команда с кнопки power
приходит на вывод 1проца (key0) , может не включается потому что нет связи с tea6320t по шине? |
Процессор пока в движении! |
