E-BUGger Новичок Сообщения: 10
На сем девайсе в унч стоит LA4743K,но на ее замену у меня имеется только TDA7384, по даташиту практически все сходится, заменил, но звук так и не появился . Помогите разобраться что нужно переделать чтобы она заработала
Добавлено 06-11-2008 22:18
возможности заменить аналогом нет временно, а сделать нужно в короткие сроки  |
PAVEL & Ko Участник Сообщения: 1970
E-BUGger, даташиты разве тяжело сравнить? Во млять народ ленивый.  |
serge47 Гость 213.79.*.*
А на входе УНЧ сигнал есть? Какой уровень на 4 и 22 pin? |
на 22 пине 3.25в, на 4ом 5в, по идее должна работать, на входе унч сигнал есть |
serge47, да что здесь обсуждать этот "детский лепет".По тысячу раз одно и тоже.  |
судя по даташиту уровни достаточные для ее работы, в чем проблема не понимаю |
E-BUGger, проблема в Вас! ПОИСК РУЛИТ! Поверьте масса ненужных (читайте глупых) вопросов отпадут. |
PAVEL & Ko, тебе так сложно помочь? флуд ничем мне поможет |
pavel-pervomaysk monitor.net.ru  Сообщения: 3800
E-BUGger, повторюсь.Вы в даташитах разбираетесь,если да,то какие могут быть вопросы,впринципе.Это же всего навсего УНЧ.Все напруги проверили,нагрезку,для верности напругу на каждом из выходов (если все вх. сигналы и напруги присутствуют)и т.д.,делаем выводы. |
E-BUGger, Специально для водителей бронепоездов в даташитах написанно :
На выводе 4 и 22 в рабочем режиме должен присутствовать уровень 5 ВОЛЬТ !!! Не 3,86 и не 2,79 а от 4,5 до 5,25 будет работать нормально . |
