ам jvc kd-sv3000 не принимает диск
usup
06-11-2008 11:26
аппарат при вставке диска заглатывает диск на половину и всё,мотор загрузки останавливается,на eject не реагирует,вытаскиваешь засовываеш в ручную и опять до половины,иногда принимает нормально.напряжения на cd в порядке мотор загрузки промыл вд.почистил програмник,и ни какого эффекта уже второй раз такой деффект и ни могу понять в чём дело.при подаче внешнего напр.на мотор механика отрабатывает нормально может кто встречался с подобным деффектом?
vlad_IZH
07-11-2008 10:33
"Задубела" или грязная резина на входной шторке и (или) роликах захвата диска.
Существуют специальные силиконовые аэрозольки а автохимии.
А механика просто "ждет" окончания загрузки - нет эджекта.
PAVEL & Ko
07-11-2008 10:42
vlad_IZH, читай внимательней.
usup, не мешало бы ьольше инфо предоставить.
третий
07-11-2008 11:07
usup , датчики конечно проверил . Механика какая стоит ? Не как в panasonic ? Если она , то меняй сразу провода на датчики . Это предположение . А так конечно ... Побольше инфо давай ...
Alximed
07-11-2008 11:09
комне на ремонт пришел муз.центр то не доканца заезжает.выезжает а резина была тонкая и тугая поставил толстую как положено и несильно в натяг досих работает
vlad_IZH
07-11-2008 11:18
PAVEL & Ko, в разобраном состоянии все возможно.
Доп инфы то нет.
usup
07-11-2008 12:45
огромное спасибо-третий,на самом деле оказалось внутренний обрыве в проводах програмнника...я уже 2 дня с этим аппаратом тр....всем спасибо.
Список форумов » Аудиоаппаратура » ам jvc kd-sv3000 не принимает диск
  • автомагнитола JVC KD-SV3000 не крутит диск
  • JVC KD-G405 не принимает диск
  • Blaupunkt Daytona MP 53 не принимает диск
  • KENWOOD KDC-W431 не принимает диск
  • Clarion DB336MP не принимает диск
