Магнитола JVC KD-SHX701 с нагревом выключается
DonA
11-04-2008 19:36
Со слов владельца в авто при средней громкости на радио тухнет вообще минут через 30 , на СД минут через 20, потом минут 10 не включается. При ремонте у себя это подтвердилось. И обратил внимание что довольно сильно грееся радиатор и когда остывает то сам включается в дежерку и ещё через несколько минут включает СД с того места где потух. Первым делом поменял HA13164A -ситуация осталась точно такая же. Правда в разобранном состоянии надо подольше времени. В работе ремонта магнитола очень неудобная. С усилка сигнал идёт со всех каналов нормальный на любой громкости т.е. он не просаживает и не даёт ? много температуры на радиатор. Грел феном всю плату и дефект проявляется когда греешь стабилизатор HA13164A. Разработчики не оставили места даже под маленький кулер! Может я не там копаю? Посоветуйте.
pavel-pervomaysk
11-04-2008 19:54
Копаеш в правильно направлении , мож все таки найти какое напряжение пропадает или что именно по току грузит стабилизатор для начала ? Вполне возможно что это 8 или 8,5 вольта цепь в данных микруках эта цепь чаще всего выделывается .
Morozov
12-04-2008 10:07
В подобном случае пользуюсь фризом, а дешевле, но "не курить и не искрить" - газом для зажигалок - советы посторонего. Точечно можно определить перегевающийся элемент.
DonA
15-04-2008 10:26
Отписывающь.Пропаял все SMD элементы снизу и сверху платы около оконечника и стабилизатора и собрал и поставил на прогон - БП 13V 10A две S90. Громкость 3/4. Через час выключился на 10 сек! и потом ещё через час опять на 10 сек. Магнитола кипяток -еле в руки берёшь.Так и отдал клиенту не взяв бабла. Он часов через 5 перезвонил и сказал что работает и он сам глохнет. А вообще разработчики на маленький радиатор всандалили HA13164A и мощнючую TB2901H ! Наверно на будущее надо ставить чё нибудь по проще.
Список форумов » Аудиоаппаратура » Магнитола JVC KD-SHX701 с нагревом выключается
  • ACD JVC kd-shx701 сама выключается
  • магнитола Panasonic CQ-C5400N выключается через 9мин 40сек
  • автоCD_MP3 -- JVC KD-SHX701 прогорел дисплей
  • АвтоCD JVC KD-shx701 Выплевывает диск
  • А/м Pioneer DEH-1310 с нагревом "заикаются" диски
