В магнитоле все работает, кроме СД привода - полный труп. Магнитола на неисправность не ругается. Только когда пытаешься вставить диск (двигатель загрузки не работает), пишет лоадинг, потом еджект и в конце еджект еррор. Шлейф в приводе поменял, на плату привода 8, 9, 5 В приходят. Все двигатели в приводе управляются LA6579. Датчики все заведены на процессор. В виду того, что процессор датчики обрабатывает (он же командует LA6579), пришел к выводу о неисправности LA6579 (Vcc в норме). Узнав ее стоимость хочу подстраховаться, возможно ли как то проверить ее работоспособность? Имеется ли у данной МС какой либо аналог?
Проверить можно как и все драйвера , входы компараторов должны быть подтянуты к + , если один из них посадить на корпус то должно пойти питание на выходе .
