Автомагнитола JVC KD-LHX557 не реагирует на управление
solar
10-08-2008 13:18
При включении на дисплее отбражается режим "CD", не реагирует ни на какие кнопки. Диск находится внутри, выгрузить не возможно. При снятии механизма отобразился режим радио, но также ни каких действий с магнитолой выполнить не возможно. Не предполагаю куда лезть и с чего начинать поиск.
третий
10-08-2008 13:47
Для начала открой его :-) Потом проверь шины управления по кнопкам . Сами кнопки не забудь . Не знаю этой модели . Там у тебя шлейф или контакты . Это в первую очередь ... Ну и начни все с того , что найди схему :-) Удачи !
solar
10-08-2008 20:14
Модель эта интересная. Всего четыре кнопки: включение, меню, дисплей и ещё одна какая то. Но весь фокус в том, что у неё сенсорное управление. Кнопки должны появляться на самом дисплее. Панель соединяется шлейфом. И естественно я его открыл, ведь механизм cd я из него извлёк. Действительно поппробую проверить шлейф.
Валера_Е
Гость 87.117.*.*
10-08-2008 20:59
Я конечно не в тему.Извиняюсь зарания.
Автомагнитолла MYSTERY MMD-997BS
Так всё работает отлично кроме изовражения на ТВ и DVD
на дисплее пишет:DISABLED WHILE DRIVING.
Может кто сталкивался с такой проблемой?
Dimon-orel
14-08-2008 16:19
Валера_Е ты на самом деле не в тему, да еще с таким детским, глупым вопросом.
А по JVC такого плана часто бывает плохой контакт в разъеме панели, изнутри где вставляется шлейф. Еще проверь защитные стабилитроны. А с пульта управляется?
zincor
01-03-2009 06:50
Помогите пожалуйста. CD-ресивер kd-lhx557. Перестала функционировать после завода машины. Горит подсветка на кнопках, на кнопки не реагирует. Панель не светится. При вставке панели начинает загораться панель, через 1 сек. тухнет, на дисплее ни чего кроме подсветки не появляется.
kubarev
01-03-2009 07:13
А по подробней. Что ты уже пытался сделать?
Серж66
01-03-2009 09:12
нихрена не пытался кнопка reset вначале твоё спасение если не помогло в мастерскую.Почему в мастерскую потому что ты не занимаешься ремонтом.
И не доказывай обратное.Работу нашёл хоть пару лет назад через интернет?
ssv4
01-03-2009 10:05
Если он у тебя уже разобранный, сними механизм, выгрузи диск вручную. Далее смотри все концевики и питания, которые приходят на CD привод. Надеюсь, схему уже нашел?
zincor
01-03-2009 13:35
Без привода реагирует на одну кнопку на панели светятся часы, отсчет времени не идет. Сейчас на работе, был благодарен если бы ссылку кинули на схему на kd-lhx557. В нете искал, везде платно. У карты VISA срок вышел. Через другие системы время уйдет как минимум дня 2 т.к. кошельки на 0.
ssv4
01-03-2009 14:24
Дерзай схема здесь: http://archive.espec.ws/section396/file13837.html. Модераторы и участники! Будьте немного добрее к новичкам! Не боги горшки обжигают, и если есть минута свободного времени потратьте её на помощь ближнему и вернется она к тебе сторицей! Сегодня Праздник! В следующий раз описывай состав аппарата!
zincor
01-03-2009 18:16
ssv4, спасибо за ссылку. Но только происходит переадресация на http://master-tv.com, короче не нашел. Видимо прав доступа или с сервером чёто не то
zincor
01-03-2009 19:39
ssv4, Разобрался с ссылкой еще раз спасибо. Браузер или платформа форума кривые, ссылка проходила через форум.
Список форумов » Аудиоаппаратура » Автомагнитола JVC KD-LHX557 не реагирует на управление
  • муз центр JVC MX-DK3 не правильно реагирует на управление
  • BLAUPUNKT SEVILLA RD 104 едленно реагирует на управление
  • Автомагнитола ORIOLE OCP-2030, управление двигателем
  • JVC KD-LHX557 проблема с поиском дорожек
  • Автомагнитола Phlips 22 DC 243/00 на клавиши не реагирует..
