serge47 Гость 213.171.*.*
Всем привет. Поступил в ремонт JVC KD-LHX501. "не включается".Горел только STBY. Обнаружил 2 сгоревших резика R978 и R979 по 22 Ома(в цепи регул 3.3в). Как я понял аппарат после скачка напряжения(вздутые некоторые ёмкости). Заменил. Ещё обнаружил что выход IC 971 (на фото) звонится на минус 25 Ом. Эта микра представляет собой управляемвй 5в-регулятор. Для проверки обошёл этот элемент,поставил кренку,она сильно греется,и аппарат заработал.Подскажите какой аналог этого этой микры? Или придётся что-то придумывать другое.
IMGP2419.rar 322 КБ Скачано: 109 раз(а)
PAVEL & Ko Участник Сообщения: 1970
serge47, имхо,хрен найдешь такую.Поставь управляемый стабилизатор,что нить из КА (KIA) ~78R05,на соответствующий ток потребления.Правда,не совсем понятно,что делает 7-ой пин IC 971. |
PAVEL & Ko, я тоже уже думал про 78R05, но вытянет ли по току? |
pavel-pervomaysk monitor.net.ru  Сообщения: 3799
PAVEL & Ko, торопится не надо
serge47, LM2576ADJ поможет тебе , и при этом не будет грется ! Я много куда их пихаю надежность 100% правда немного некрасиво . |
pavel-pervomaysk, можно поставить вместо LM2576ADJ -LM2576-5,т.е.с фиксиров. 5в. |
serge47, именно так и есть , почему я написал именно LM2576ADJ она дешевле почти в 2 раза там где я беру , и при количестве 5 - 10 шт для меня играет большую роль , тем более что 100 смд резисторов стоят всего 35 центов , то есть на них можно собрать 50 стабилизаторов на LM2576ADJ все сказал - далее практика друзья мои  |
pavel-pervomaysk, я что-то запутался,подскажи пожлста для подсчёта R2: Uref=R1=1.23. Тогда R2=3.77Kom? |
AndreyZ95 Мастер Сообщения: 1354
pavel-pervomaysk, При замене на LM2576ADJ придётся увеличить индуктивность (и размерчик тоже) до сотен микрогенри и увеличить емкости по входу и выходу!
Это связано с низкой рабочей частотой LMки . |
я понял. Я сталкивался в китайских авто DVD. Только там стоит 1507,это аналог LM2576-5 |
Какое напряжение нужно получить ? |
4.5-5в. А если точно то 4.6в. Я считал для 5 вольт |
Правильно (для 5ти).
Тогда уж проще 1к2 и 3к7 (ну или 3к6). |
AndreyZ95, автор пишет что надо 5,0 вольта , чесно говоря я много чего подбираю практикой , недвно ставил LM2576ADJ на 13,8 вольта , номиналы получилисть 1к8 и 180 Ом соответственно . |
pavel-pervomaysk, а почему у тебя R1 получился 1.8к? Как я понял из даташита,оно постоянное и равно 1.23к?  |
Паш ! Чем больше отношение делителя (и выходное напряжение), тем больше влияние неточности резисторов и опорного источника . |
я ж и говорю что все делаю практически , а коэфициэнт деления он и в Африке коэфициэнт деления
Добавлено 11-02-2008 23:55
Быстро вы пишете месаги , иду ка я спать |
