JVC KD-LH917 виснет
max1241
07-05-2008 19:09
автоиагнитола JVC KD-LH917 виснет через несколько часов работы, не зависимо от громкости. При этом продолжает работать CD и воспроизводит звук, на кнопки не реагирует. При снятии питания и повторном включении горит посветка, на дисплее ничего, на кнопки нет реакции, но CD опять начинает работать. Если разобрать магнитолу т.е. отключить CD, сразу работает как часы, сколько огодно. Всю плату прожарил станцией, но результата нет. Помереть не могу ничего, так как разобраная работает.Может у кого есть мысли, что с ней делать?
Dimas86
08-05-2008 07:14
Панель шлейфом сединяется?
max1241
08-05-2008 08:00
Шлейфом.Но я подстегивал с другой магнитолы. Результат тот же.
derkach
08-05-2008 10:07
Я считаю, что нужно разбираться с лицевой панелью. Если есть подсветка ,а дисплей ничего не показывает - очень часто нужно пропаять все разъемные соединения от платы лицевой панели до основной платы Помогало часто в LH705, LH810 и других.
max1241
12-05-2008 09:44
Поменял и шлейф и морду с рабочей магнитолы, Результат тот-же!!! Как копать дальше ума не хватает.
Список форумов » Аудиоаппаратура » JVC KD-LH917 виснет
  • jvc kd-lh917 разбился лсд
  • JVC KD-LH917 не включается.
  • MAX-KDZ115, Виснет
  • DVD ресивер JVC KD-DV5307 - виснет
  • Yamaha CDC-675 CD player виснет
